GA-B85M-D2V R2.0 开机不显示维修
yangzhuang921
2021-8-12 22:37
同行主板 上电不跑码 测全板电压 内存1.5 cpu电压1.72 Q26场馆3.3V输入 S级0.4V 不正常 Q35场馆 1.5V输入 S级无电压 不正常。一般这种场馆转换电压都是受控于358 可是找遍全板也没有找到 LM358 无奈打开图纸点位 才发现LM358在cmos电池座的正下方 真是藏得严实 通电测电压 LM358 3脚电压为0.4 这个脚位电压是经过R189 R188分压来的 测2_5LEVEL是 0.8V 问题就出在他身上了 那就找2_5LEVEL的来源吧 看图纸上是经过Q42 431稳压器得到的 但板子上没有装 再与之相连的是VREF_25 看图纸这个电压是有IO芯片的4脚产生的 看来是IO内部输入的2.5V参考电压有问题了 换IO吗 手边刚好没有怎么办 那就给他制造一个2.5V电压出来 把IO第4脚连的线切断 1117走起 改好后 通电顺利点亮
yangzhuang921
2021-8-12 22:56
补个程序方便下载
GA-B85M-D2V REV2.0 编程器备份OK.BIN
2021-8-12 22:55 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chenyang31
2021-8-12 23:20
没有芯片更换的维修方法
有田的农夫
2021-8-13 03:01
你牛逼,省io
catsun
2021-8-13 09:44
你也是大牛级别的维修师,没有2.5V就创造一个2.5V。
youdan
2021-8-13 10:11
我前两天碰到一块H110的也是1.05和1.55不出,受控358,没图纸,没能修。
mayi9872
2021-8-13 10:33
大神 就是不一样啊
心诚电脑
2021-8-13 11:39
这是高手 就是不知道能管多久
waptt
2021-8-13 20:26
高,省了个lO,值得学习!
qiang316hn
2021-8-13 21:18
这样也行,大神
扬帆通讯
2021-8-14 10:03
改线路维修,省换Io。牛
1293975646
2021-8-14 17:21
感谢楼主分享经验
黄杰龙
2021-8-14 19:30
大神膜拜了
陈昭捷
2021-8-15 23:15
感谢分享经验
ljz285207179
2021-8-16 09:54
这种问题有遇到过得
cxf251442275
2021-8-19 16:39
打什么情况啊
gd22lrc
2021-8-31 22:04
利害,一针见血!
sharpkz
2021-9-2 15:19
我是来学习
