thinkpad s1 不过隔离维修
大修
2021-8-12 19:45
thinkpad s1 不过隔离维修
不过隔离 ,没有测到短路,bq24780s 28脚20v正常 ACDET电压2.6v正常 24脚基准电压有6v正常,ACOK没有电压,测到1脚对地短路 。烧鸡发现是一脚外挂的电容PC138短路 ,换了电容依然不过隔离 ,换了BQ24780S 后正常。测得正常时BQ24780s 1,2脚都有20v电压
(240.56 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2021-8-12 19:45 上传
723688296
2021-8-12 21:28
保护隔离维修思路,换电容,换MOS管,再换芯片,一圈下来基本搞定。
会抽烟的蜥蜴
2021-10-2 21:18
感谢感谢!!,我是个小白 按你这方法修好了一台ASUS Y5000的笔记本
★.断点oミ
2022-5-5 17:07
换电容,换MOS管,再换芯片
u1492755
2023-5-3 08:30
受教了 楼主 加分
liupinganxinkej
2025-2-13 13:45
路过学习了
wang245582
2025-2-13 14:25
非常感谢!希望下次遇到一样的故障就可以直接解决了!
jxx2008gg
2025-2-13 15:52
这款芯片坏的也蛮多,可以多备些
