标题: 一体机里杰微JWH110Iver1.1主板bios [打印本页]
作者: zlw303593    时间: 2021-8-12 15:58
这个主板是客户拿来维修的一体机里的主板,杰微 JWH110I,本打算更换主板的,新主板买回来后旧主板又修好了,发现两个bios不一样就都备份下来了,有需要的可以直接下载,都是正常亮机的bios,一体机的型号和主板的型号都拍了照片,下载的时候自己核对。
杰微jwh110i-ver1.1.bin
16 MB, 下载次数: 354, 下载积分: 下载分 -2 分
旧主板备份的
jwh110i.bin
16 MB, 下载次数: 346, 下载积分: 下载分 -2 分
新主板备份的
作者: pess    时间: 2021-10-18 17:09
太好了,正在找这个
作者: y372602851    时间: 2021-10-18 18:31
好习惯、、、有主板就备份!
作者: pess    时间: 2021-10-18 20:20
实测,这两个板子BIOS不能互相换着刷。刷错开不了机
作者: pess    时间: 2021-10-20 02:04
麻烦请检查下旧板备份的BIOS是损坏的,谢谢,可否再上传一次?谢谢!
作者: 好达小刘    时间: 2021-11-15 13:33
下载新BIOS 没亮机电流2.2A 什么情况求指点
作者: taihezhen    时间: 2022-3-22 22:35
都是拆芯片备份的还是软件备份?
作者: yixiao596    时间: 2022-5-11 23:25
这个杰微主板用什么软件备份呀,为什么我用 AFWIN不支持呢
作者: sjwx5888    时间: 2022-7-6 14:24
这个备份有用
作者: sjwx5888    时间: 2022-7-6 14:26
请教一下大神,这个主板下层的内存条插上主板就不断的重启,而且点不亮,单插上层内存插槽能正常使用,想用双通道内存
作者: zlw303593    时间: 2022-7-9 16:34
直接亮机状态下备份的
作者: hesc999    时间: 2023-1-31 08:06
梅捷的H110AIO BIOS 和JW H110I 的不能通刷,虽然有时候可以点亮,经常出问题
作者: chouwanqing    时间: 2023-2-17 17:15
正好需要下来试试看
作者: bennylove    时间: 2023-2-18 14:18
AFWIN不支持
作者: rualz    时间: 2023-6-7 12:44
谢谢分享,感谢楼主
作者: a87920311    时间: 2023-6-12 11:05
jw-H110-D4,soyo-H110-AIO-THINITX,,七彩虹i-h110-SI1,这三款主板通用BIOS,随便刷各自得都行
作者: wangrong1984649    时间: 2023-8-8 12:27
问下楼主待机0.O5 刷BIOS有有用否 谢谢
作者: u1526304    时间: 2023-11-10 10:24
請問下 跟 JW H110I VER:1.1  是通用的嗎 ??
作者: cslxh2006    时间: 2024-9-23 11:23
这两个BIOS通用吗?
作者: zlw303593    时间: 2024-10-20 21:03
cslxh2006 发表于 2024-9-23 11:23
这两个BIOS通用吗?
能不能通用没有测试,应该是不通用的
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2025-3-19 18:49
头一个亮机照片显示梅捷的?
作者: zlw303593    时间: 2025-7-8 16:53
找个恐龙生个蛋 发表于 2025-3-19 18:49
头一个亮机照片显示梅捷的?
是的,头一个亮机照片显示梅捷的?
