标题: 联想T440版号:NM-A101A [打印本页]
作者: 448640923    时间: 2021-8-12 13:48
故障:机子不触发检测:无3.3V  5V待机电压
检修:L33  L34不短路。其它各大电压都没短路。断开PJ8发现出待机电压3  5V。
         检测EC64脚无短路。焊接回PJ8。把EC 64脚翘起来。待机正常。
       到某宝买了个EC换了上去。发现故障依旧。
    跪求大师说下这个是什么情况。会不会买回来的EC是坏的
NM-A101.pdf
6.57 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸给你看
作者: 448640923    时间: 2021-8-12 13:50
补充一下,插上电,瞬间有待机。然后瞬间就没了
