标题: 请教一下,战神笔记本cpu供电问题 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2021-8-12 11:56
图中Q7和Q24为一组,都是复合N沟道mos管吧
Q6和Q25为一组,他们是并联关系吧,
比如我Q6短路了,Q25是好的,我能先把Q6拆除先试机吗(只试一会会,能跑马就行)
作者: rongshan    时间: 2021-8-12 12:04
拆了供电不出来
作者: zhouwei5827    时间: 2021-8-12 12:21
rongshan 发表于 2021-8-12 12:04
拆了供电不出来
我看图好像是并联关系啊,并不是上下管的关系啊,我把它理解成双下管和双上管不对吗
作者: 唐茂标    时间: 2021-8-12 12:21
我试过!不行的。要么就不出CPU供电,要么就跑到1.几的电流就掉电
作者: zhouwei5827    时间: 2021-8-12 18:56
真是好奇怪哦,电路问题太深奥了
作者: zhouwei5827    时间: 2021-8-14 09:52
怎么大家对这个问题不太感兴趣啊
作者: zhesi    时间: 2021-8-14 14:15
CPU的供电电路是PWM电路,拆了一个mos管,肯定就不行了
作者: 风骑士    时间: 2021-8-14 15:22
这种机器就是头疼。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhouwei5827    时间: 2021-8-14 16:58
这是并联啊,又不是上下管
作者: 天天修机    时间: 2021-8-14 21:12
PQ6根PQ25你看图纸内部走线图这虽然并联【比如拆掉PQ6那么PQ25内部不会运行工作你反之一样】
所以这个有个管子短路两个同时换掉以防继续短路,并不是拆掉一个就不会
有点像VIN_VCC先通过PQ25来工作后才进入PQ6这有点像是新款联想的设计
作者: bjhuawei    时间: 2021-8-14 21:17
上管烧的话就把机器装起来吧
作者: zhouwei5827    时间: 2021-8-15 17:04
所以这个有个 ...
感谢指教,一个管子已经短路了,把I7都烧掉了,所以不敢贸然装上管子试了,想用功耗低的拆掉一个管子试试看能不能点亮
bjhuawei 发表于 2021-8-14 21:17
上管烧的话就把机器装起来吧
大法师啊,cpu确实是挂了
作者: zhouwei5827    时间: 2021-8-18 10:15
我现在才发现大部分人都是在灌水,一本正经的胡说八道。
我买了个赛扬,装上去发现完全可以点亮,拆掉一个复合管根本不影响。
然后我小心翼翼的装上I3,也是可以点亮的,图中完全就是并联的关系,根本不是什么主从关系。
作者: -我心飞翔    时间: 2021-8-24 00:33
复合MOS每一个MOS内部都集成了一个上管下管,完全并联,设计俩管子的目的就是为了降低单管所承受最大电流,拆掉应该没影响的,可以正常产生电压
