标题: 苹果A1502不触发 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2021-8-12 10:05
标题: 苹果A1502不触发
此机拔掉USB蓝牙小板那根排线可以触发 ,,但是开机后屏显示蓝牙鼠标的标识,根据图纸查到这个点位是J9500,4脚有5v,3脚图纸上应该有3.3v,实际只有1.8v,有哪位指导下 ,苹果很少修
作者: 大修    时间: 2021-8-12 10:06
不查这个4pin排线开机停在一个检测鼠标的图片
作者: catsun    时间: 2021-8-12 10:14
像是哪里有漏电拉低了电压
作者: 17551007013    时间: 2021-8-12 12:07
换小板 别折腾了 这小板读卡器芯片容易坏。不知道你这个是不是,典型故障开机慢卡
作者: 250657482    时间: 2021-8-12 12:43
从来没修过苹果  遗憾啊
