723688296 发表于 2021-8-12 10:37
测一下Q21是否正常,换了试试
feng23yun1 发表于 2021-8-15 09:45
4 脚和3脚供电正常吗?
兴趣而已! 发表于 2021-8-15 19:27
4脚就是13.44V
huahua7520 发表于 2021-8-12 11:16
把Q21去掉 ,然后1256脚 和4脚直连 中间用一个小电感 或者保险直连过去
feng23yun1 发表于 2021-8-15 20:08
有一个点不确定。
如果Q21开关,直接将13.44输出,那么久不需要R423后面的电路。
后面的电路加上,会不 ...
feng23yun1 发表于 2021-8-15 20:10
前面电压不足,后面拉过去效果可能不太好。
txh7387733 发表于 2021-08-19 23:12
en invpwr 3.3V说明Q22是小N管 G大于S 2.5就完全导通 Q21G级才能串联分压
