标题: 华为 DAH98MMB8D0 BIOS [打印本页]
作者: dgdongcheng    时间: 2021-8-11 12:21
华为 DAH98MMB8D0 BIOS楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
华为_DAH98MMB8D0.BIN
16 MB, 下载次数: 3887, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 逃学外传    时间: 2021-8-11 18:17
不错,值得学习
作者: 维捷服务    时间: 2021-12-17 16:43
有人测试过吗
作者: liquanwx    时间: 2022-2-14 10:49
已经验证  OK
作者: zhangwuji99999    时间: 2022-4-20 15:45
没有待机能刷好吗?
作者: hyy    时间: 2022-7-16 15:57
感谢分享
作者: 新创慧网络    时间: 2022-8-22 10:52
是几代CPU呢,
作者: fandedong    时间: 2022-8-23 15:28
这个是几代CPU呢,
作者: 肖成荣    时间: 2022-9-12 16:16
10代 I5 CPU,SRGKY
作者: 精诚电脑2005    时间: 2022-9-12 17:19
感谢楼主分享
作者: dawei8134    时间: 2022-12-13 12:10
测试好用   开机快
作者: 3301809631    时间: 2022-12-31 19:27
带协议的m2能识别到吗
作者: jacke2003    时间: 2023-6-6 14:10
谢谢分享,路过收藏!!!
作者: ooxx    时间: 2023-8-3 10:31
亲测 好BIOS 开机快, 我的是换了CPU   十代I7后, 独立显卡工作不正常, 刷了这个BIOS 可以了,谢谢
作者: 15290882012    时间: 2023-8-21 17:49
亲测 好BIOS 开机快, 我的是换了CPU 十代I7  独立显卡, 刷了这个BIOS 可以了,感谢!
作者: u1519644    时间: 2023-10-3 10:47
作者: jackey829    时间: 2023-10-8 14:26
下来试下一会上传测试结果
作者: jackey829    时间: 2023-10-8 14:37
我这个是CPU的电源管短路了,换了个新的,跑0.4A不动不显示,刷了也没用,估计CPU坏了
作者: 小坤0    时间: 2023-10-18 12:09
已验证 没有任何问题 我的配置是cpu i5-10210 8G 集显刷上一切正常
作者: 张小三2    时间: 2023-10-19 11:08
电源一切正常,插上电池不开机
作者: 美好的爱    时间: 2024-1-31 00:20
你的换了cpu刷了这个BIOS指纹还能用么
作者: ooxx    时间: 2024-2-1 17:32
忘了,不记得了
作者: 满满    时间: 2024-2-18 11:09
有人测试过吗
作者: 唐能明    时间: 2024-3-26 15:15
下来试下一会上传测试结果
作者: 一天天也    时间: 2024-5-23 14:50
为什么我刷后直接不上电呢    原来上电不显示 开机后0.8
作者: ooxx    时间: 2024-6-26 18:42
实测 十代I5 换U 后,不读原硬盘,别的硬盘不进系统,刷此BIOS 解决,点赞
作者: jacke2003    时间: 2024-12-16 14:31
谢谢分享,下载试试
作者: 1409549337    时间: 2024-12-18 14:21
测试bios是好的,功能正常
作者: 龙少恒良    时间: 2025-3-31 12:48
谢谢楼主分享,电脑换CPU,现在下载看看试试
作者: xinguanghui    时间: 2025-5-28 09:38
这个好用吗
作者: vistaspn1    时间: 2025-7-7 15:30
86941烧坏,换后0.5多待会自动重启,刷个试试
作者: chouwanqing    时间: 2025-8-21 18:10
是REVDHD吗?
作者: chouwanqing    时间: 2025-8-21 18:42
我的CPU挂了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 王利得    时间: 2026-5-7 17:30
开机电流到0.8就掉电,下载秒亮,谢谢
