标题: 1070显卡能进bios,进系统花屏,错误码43 [打印本页]
作者: boystray    时间: 2021-8-10 22:45
自用的1070显卡,有一天突然花屏。检测结果如下:1、能进bios,进window PE系统,不加载驱动正常。这个时候显存电压1.35v,核心电压0.73v,跑mats pass。
2、进入系统,加载驱动,花屏,错误代码43。这个时候显存电压1.57v,核心电压1.06v,跑mats 报错,D0显存错误。我已经换过一次颗粒了,还是这样子。三星gddr5颗粒。刚换好显存,进系统是不花屏的,一打开gpuz就马上花屏了。后来再进系统就立马花屏。
3、显存对地阻值只有5欧姆。在第2步的情况下,显存电流大,核心很烫。
大概会是什么问题?
作者: QQ1019450595    时间: 2021-8-10 23:05
大概率核心挂逼了
作者: 1210351965    时间: 2021-8-10 23:07
拆下显存打数据线值,有异常阻值的重植核心
作者: li474352630    时间: 2021-8-10 23:10
碰到过 1080 镁光显存 同位置连烧3颗 最后重置核心搞好 中间经历过 更换电容电阻 功耗芯片
作者: boom2006    时间: 2021-8-10 23:33
大概率核心,干他
作者: mir03790    时间: 2021-8-11 06:33
核心挂,遇上好几个了,尤其是矿卡
作者: 271912462    时间: 2021-8-11 09:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: catsun    时间: 2021-8-11 09:49
核心虚焊?
作者: to79    时间: 2021-8-11 10:09
核心重搞
作者: youyafei    时间: 2021-8-11 10:41
显存对地电阻5欧肯定不对,拆完显存再测量一下
作者: 18079990556    时间: 2021-8-11 13:45
先加焊下看咯  没用就麻烦了
作者: boystray    时间: 2021-8-11 17:16
8颗显存哦。mats不能检测短路吗?
作者: boystray    时间: 2021-8-11 22:55
把D0显存都拆掉了,数据线对地二极值都是正常的。怎么办
作者: 有田的农夫    时间: 2021-8-13 03:06
换显存,不行重植核心,再不行料板 + 1,没什么特别好的办法
作者: RGL    时间: 2021-9-5 21:51
看下报错下面具体位置,如果8个bit一组说明显存wck时钟线过孔不良,如果整颗全报有可能核心挂了,也有可能clk线过孔不良
作者: boystray    时间: 2021-9-6 13:16
RGL 发表于 2021-9-5 21:51
看下报错下面具体位置,如果8个bit一组说明显存wck时钟线过孔不良,如果整颗全报有可能核心挂了,也有可 ...
能具体说说吗?8个bit一组是mats的扫描结果吗?
作者: RGL    时间: 2021-9-6 23:20
是的,你往下翻翻具体的报错位置
作者: mww5916    时间: 2021-10-4 11:54
有没有显卡教程?
作者: thcloud    时间: 2021-10-6 09:52
估计就是核心坏了
作者: thcloud    时间: 2021-10-6 09:53
mww5916 发表于 2021-10-4 11:54
有没有显卡教程?
论坛很多 也可以加我微信共同学习 18840712863
