标题: 问个问题,技嘉GTX660TI显存供电MOS代换 [打印本页]
作者: czdv    时间: 2021-8-10 17:19
技嘉GTX660TI显存供电MOS,外形是 这样型号4901nf.能跟普通的MOS互换么
作者: czdv    时间: 2021-8-10 17:24
作者: 276400043    时间: 2021-8-10 17:59
这种是复合MOS管吗?
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-8-10 21:33
这是复合MOS没法用普通的替换,得找复合MOS换
作者: access-l    时间: 2021-8-11 08:31
上管18A,下管30A,不小于这个参数。
作者: -步    时间: 2021-8-11 09:33
问淘宝,大把!!!!!
作者: 1779195087    时间: 2021-8-17 12:02
276400043 发表于 2021-08-10 17:59
这种是复合MOS管吗?
喊你去读书你要去放牛
作者: QQ531242877    时间: 2021-8-17 15:22
最好换一对
作者: a88121720    时间: 2021-8-17 17:19
我一般都找显卡上拆
作者: yiangxiao    时间: 2021-8-17 18:12
这管子很一般脚位不一样,的找同型号的
作者: 博源    时间: 2021-8-17 19:46
淘宝买一样的 省心
作者: 喻庆国    时间: 2021-8-17 20:05
这个只要脚位对得上就可以的,不然只能网上买了!换了MOS管后级也有可能挂了
作者: -我心飞翔    时间: 2021-8-24 00:11
开关电源的mos   主要考虑MOS的耐压值和频率,理论讲可大不可小.特别严谨的电路,还要考虑导通电阻,导通电阻会影响MOS发热问题。
