标题: 华硕FX86F笔记本不开机维修 [打印本页]
作者: 一剑飘香    时间: 2021-8-10 16:06
标题: 华硕FX86F笔记本不开机维修
一台华硕FX86F的笔记本拿来不开机,通电大电流,检测为主供电短路,发现主供电阻抗为7,这种情况很可能某一个供电短路,在查到CPU供电电感阻抗时为7,应该是CPU供电短路了,更换CPU供电MOS管后OK,一般此种情况CPU多半挂了,这个运气好没坏。
作者: ljz285207179    时间: 2021-8-10 16:24
电池能用吗?
作者: aoatsh    时间: 2021-8-10 16:32
呵呵 ,就怕这种情况!!
作者: liupinganxinkej    时间: 2021-8-10 19:00
手到病除,实践出真理
作者: rimnmgds    时间: 2021-8-11 00:26
这个机器CPU管子很烫
