HP 大写灯 3长5短 电压正常不亮
廿四味
2021-8-10 12:20
HP 大写灯 3长5短 电压正常不亮
主板型号是 TPN-W125 16871-1 X360 14-BA049TX HP 大写灯 3长5短 电压正常不亮,拆了内存也是一样,去掉CPU 2路供电一样的闪!刷BIOS一样。内存各电压也正常,用240加焊CPU一样,是不是CPU坏了呢?
电脑维修城
2021-8-10 12:40
现在笔记本真的好难修啊
唐茂标
2021-8-10 12:50
不是SMBUS这个信号就是CPU坏了
514906332
2021-8-10 23:07
HU有的灯闪都不知道是什么故障,板载U修的难度大多了
