标题: 求助下大佬,这款惠普掉件是什么电容?? [打印本页]
作者: 王大超    时间: 2021-8-10 11:40
这一个掉件的惠普看外观是电容,但是两端都不接地,有一端接3V芯片的开启信号,不知道用的是什么电容,有知道的麻烦指点一下,谢谢
作者: 王大超    时间: 2021-8-10 12:02
在线等大佬
作者: 13691809589    时间: 2021-8-10 12:04
。。。。。。。耦合电容
作者: 王大超    时间: 2021-8-10 12:08
13691809589 发表于 2021-8-10 12:04
。。。。。。。耦合电容
这是耦合电容吗??谢谢  我试试
作者: 王大超    时间: 2021-8-10 12:14
王大超 发表于 2021-8-10 12:08
这是耦合电容吗??谢谢  我试试
我装上去了 ,还是不行,不是这里的问题吗??
作者: 王大超    时间: 2021-8-10 12:17
。。。。。。。耦合电容
作者: 王大超    时间: 2021-8-10 12:18
这款3V芯片是L8=6K 这个电容连接第6脚的电阻
作者: caiyehui88    时间: 2021-8-10 12:43
电容随便找一颗试试啊
作者: 王大超    时间: 2021-8-10 12:56
在线等 大佬快来啊
作者: 无边思绪    时间: 2021-8-10 13:00
判断可能有误 EN脚一般不会有两头不接地电容
作者: 王大超    时间: 2021-8-10 13:12
你说对了,我刚才仔细看了一下,是连接到第7脚 PGOOD 脚位的
作者: 王大超    时间: 2021-8-10 13:13
这种一般是什么样的
作者: 天阳科技    时间: 2021-8-10 14:12
找个电容装上试试
作者: langjitianya6    时间: 2021-8-10 14:15
不接地,不是电容
作者: zhouyafeng    时间: 2021-8-10 14:22
买个板子回来 然后在退了
作者: 王大超    时间: 2021-8-10 15:31
langjitianya6 发表于 2021-8-10 14:15
不接地,不是电容
是电容的,论坛有高清图,我看过了
作者: 15038427870    时间: 2021-8-10 15:42
是待机电压那一坨吗  如 果是的话 九成是升压电容
作者: suyajuncn    时间: 2021-8-10 16:36
谢谢  我试试
作者: 柠檬大汉    时间: 2021-8-10 17:39
找自举升压电容装上去,一般长管控制极50v的电容。
作者: 王大超    时间: 2021-8-10 20:19
我仔细看了一下,这个电容是连接到7脚 PGOOD的 脚位电阻的
作者: 18079990556    时间: 2021-8-11 13:10
不接地就找个公共点大点的电容装上就是
作者: AZASR半月    时间: 2021-8-15 02:56
这么大小的焊盘,搞个1uf的就成
作者: alexandermitch    时间: 2021-8-16 16:18
你确定不是耦合电容吗,实在不行tb拍个主板量一下吧,虽然有点不道德
