神舟战神地狱火X6不开机维修
一剑飘香
2021-8-10 11:06
神舟战神地狱火X6不开机维修
一台神舟地狱火X6的机器,版号:GJ5CNXX,通电到0.4A左右掉电,经查待机电压正常,CMOS电池电量很低,根据经验判断估计南桥的可能性很大,于是加焊南桥,开机正常,第二天开机测试,又开不起来了,于是果断更换南桥再测试OK,问题解决。 。
lajidong
2021-8-10 11:29
地狱火X6是火影品牌的,并不是神舟
514906332
2021-8-10 23:08
这些品牌貌似很多都是用的蓝天模具
wj114983736
2021-11-2 16:08
我这里也有一台地狱火X6,也是0.4左右掉电,难道真的是南桥坏!差点买了CPU
314285415
2022-7-14 19:26
这些品牌好杂
jsxzcy123
2022-7-17 11:59
不错 值得学习
冠达电脑
2022-10-13 19:26
谢谢分享
值得学习
鑫晖科技
2022-11-20 21:02
我这里也有一台同样的问题.开机几秒钟才触发,上电电流0.4立马掉电,难道也是南桥坏了,据客户说原本是好的,发货过去就这样了
