标题: 盈通 h61战警 v4.1 无cpu 供电 维修一列 [打印本页]
作者: rong623    时间: 2021-8-10 02:26
主板放久了,今天有客户要,点板触发无显示,也不报警,
一量 cpu 供电无电压
主芯片是RT8859m 。
量主芯片各自脚位电压
38-1.05
41-5
42-2.86
43-1.4(有问题)
47-1.29
48-1.29
49-12(有问题)
50-12(有问题)
这个明显是电源管理芯片挂了!
现在芯片的都贵的离谱,这芯片都卖到30了,,郁闷,,,只能找些不好修的料板拆芯片了,,从七彩虹h61 找到换上。
更换原型号开机正常跑码进系统拷机。
以下是修复好的关键点正常电压
38-1.05
41-5
42-2.86
43-1.66(修复正常)
47-1.29
48-1.29
49-0.57(修复正常)
50-1.19(修复正常)
就此修复完毕
作者: chenyang31    时间: 2021-8-10 09:38
你确定是芯片挂了而不是43脚(分压电阻分别是10K,56K)、49脚(220K)、50脚(220K)的电阻有问题??
作者: catsun    时间: 2021-8-10 10:04
单纯是供电问题倒是好修。
作者: 心诚电脑    时间: 2021-8-10 10:21
这板子坏的是真多 基本都是无电压
作者: jyou    时间: 2021-8-10 17:21
是不是这种板型H61 比较容易出现无CPU供电?
作者: sparrow20    时间: 2021-8-11 09:52
出了CPU供电,CPU还发热都没有亮的是什么情况?
作者: zhuxiaolan    时间: 2021-8-17 17:54
准备返修吧,这是49-50脚电阻的通病,加热得一段时间。
作者: 博源    时间: 2021-8-21 16:50
5楼解释的很清楚
作者: 塑料管    时间: 2021-8-21 20:24
插眼留名,有个同样的H61
作者: xmzydn    时间: 2021-8-21 22:48
H61的现在维修价值不大啊
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2021-8-23 09:44
这里的检流电路用不上双二极管,猜也猜的到啊,
