ZXCVWtest
标题: 双敏主板不开机 [打印本页]
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-8-3 15:00
标题: 双敏主板不开机
型号是 EP-8KDA7I  晶振32.68 起振了的。桥是单桥待机电压有 IO 是83627hf-aw  ,在不触发开关时IO  68脚为低电平,触发是为高电平,4.5V   不能开机, 现在没有思路了  请教
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-3 15:02
http://chinafix.com.cn/thread-165-1-1.html 这连接救不了你的话没人能救你了
作者: 唯虫    时间: 2009-8-3 15:30
67脚呢 有没跳变  还有73脚 有没跳变  还有72脚到ATX14脚的线路 是不是能够正常拉低
作者: 海拉尔人    时间: 2009-9-30 09:31
有些图纸没有具体标明开机用的脚是做什么用的你这张不错
