标题: 小白求助!!三星270E5u 开机电流0.25左右,CPU供电和集显供电都没出来 [打印本页]
作者: luodin    时间: 2021-8-9 23:46
三星270E5u ,赛扬CPU,待机0.012左右,开机电流0.25左右,风扇转,可以关机,CPU供电和集显供电都没出来 95836 9脚 VR_ON电压3.3V,BIOS论坛上的下了2个试了都不行,
作者: luodin    时间: 2021-8-9 23:48
再请教下?刷的BIOS CPU要一样才行吗?
作者: 514906332    时间: 2021-8-10 09:24
我觉得版号一样就行
作者: 寒光    时间: 2021-8-10 11:03
看版号和独显还是集显,cpu没关系
作者: 李芝伟-1    时间: 2021-8-10 15:24
这板好些年前就贵,别人做的是桥,但没有修好。
作者: huahua7520    时间: 2021-8-10 16:24
这机器板载CPU坏的  也不在少数  考虑一下
作者: luodin    时间: 2021-8-10 22:16
这CPU_CORE的对地阻值是0.003V FLUKE的表,这个阻值正常吗?
作者: luodin    时间: 2021-8-10 22:21
再请教 CPU_CORE没出,CPU有温度正常不?我没上散热片,有点热。。。
作者: huahua7520    时间: 2021-8-11 10:51
有点温度正常,但不会很热  因为cpu_core没出来,但是像1.05v 之类  CPU工作需要的电压出来了  所以微热
作者: luodin    时间: 2021-8-11 22:57
请问VCC_Core二值管值是0.003V   4.8欧母,是正常吗?
作者: luodin    时间: 2021-8-12 01:20
PGooD电压为0  ALERT#为1.01V
作者: huahua7520    时间: 2021-8-12 10:16
个人认为正常,
作者: robertyunwu    时间: 2021-8-13 19:28
这阻值应该是正常的
作者: luodin    时间: 2021-8-13 21:01
robertyunwu 发表于 2021-8-13 19:28
这阻值应该是正常的
谢谢!!!!!
作者: 黄祺益    时间: 2021-8-16 17:56
三星的2-3代机器 如果修不出CPU供电
、看一下 CMOS电压有没有偏低
RTCRST  SRTCRST (ME模块复位)会导致ME模块不正成不出CPU供电
作者: 小二    时间: 2021-8-16 18:04
修好了没有。。。。。。。。。。。。。
作者: luodin    时间: 2021-8-16 19:13
闲鱼板一百多块,直接买板了
作者: luodin    时间: 2021-10-27 23:44
120块直接买板了。。。。
