标题: DELL LA-9331P CPU降频 PSID不正常求助 [打印本页]
作者: yang1095    时间: 2021-8-9 22:35
      DELL LA-9331P CPU降频 PSID不正常求助,接到 机器系统运行卡慢,CPU降频到0.XX,查适配器检测PSID只有0.10,这个检测信号怎么工作的有大神指点下 ,图纸点位奉上。
图纸点位图LA-9331P.rar
2.33 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: catsun    时间: 2021-8-10 10:08
是不是TVS管击穿损坏了?
作者: 李传斌7777    时间: 2021-8-10 10:21
用原装适配器试一下
作者: 寒光    时间: 2021-8-10 11:05
很少遇到这种CPU降頩引起的运行慢,希望楼主能搞定
作者: 13691809589    时间: 2021-8-10 12:02
3楼说的对 要用原装充电器
作者: xiangzhengdong    时间: 2021-8-10 14:31
这种降频的开机都会报错的,一般都是提示让你换多少W的适配器,先换原装适配器试试
作者: 15038427870    时间: 2021-8-10 14:39
上原装适配器 查PQ7 G级有没有电压 上拉电压正不正常
作者: huahua7520    时间: 2021-8-10 16:26
遇到过DELL的 4代i5 降频没搞定,开机进系统要20多分钟,原装电源也没有,不会报错   内存 固态换过N个
作者: yang1095    时间: 2021-8-10 20:59
这种问题根本不用在这里来发帖求助
作者: y0927    时间: 2021-8-10 23:27
这个有问题,会影响降频吗?没遇到过
作者: 老吴来了    时间: 2021-8-11 09:37
降频的话是不是cpu供电低了呢?
作者: 阳光ggww    时间: 2021-8-11 10:27
遇到过刚开始是三极管软击穿修好用了一段时间又不好了,最后换的EC没再出问题
作者: ljz285207179    时间: 2021-8-11 11:26
cpu供电芯片的关于频率的脚电压看看
作者: 刚哥有烦恼    时间: 2021-8-13 09:35
先放整机静电。如果放了静电再试别的方面。
作者: youdan    时间: 2021-8-13 10:22
没修到过,学习了。
