标题: 华硕p8z77 UZ2085G疑问求助 [打印本页]
作者: xiaotu88    时间: 2021-8-9 20:12
华硕p8z77 UZ2085G疑问求助,外形象MOs管,发热厉害,量了下电压 不知正常不正常,1脚2.14v  2脚3.3v  3脚5v   1脚标的是P +3vSB ADJ_20 是不是3v转2v的意思? 谢谢
作者: xiaotu88    时间: 2021-8-9 20:20
请大家帮个忙,网上查也没有说明1脚电压
作者: 583931727    时间: 2021-8-9 20:43
电压是正常的的,这就是一个LDO线性稳压器,把输入5v降压成3V输出,1脚是输出电压调节脚。
作者: xiaotu88    时间: 2021-8-9 21:06
谢谢这么快回复
作者: zhujw    时间: 2021-8-9 22:43
5VSB 转3VSB的管子 1脚是取样控制的.一般是两个分压电阻.
作者: catsun    时间: 2021-8-10 09:13
线性降压模块,1脚是输出电压调节端。
作者: 514906332    时间: 2021-8-10 09:37
你这个桥挂的可能性大点
作者: wjfjun    时间: 2021-12-15 13:37
大佬,修好了没,是桥坏了吗?
作者: albert2019    时间: 2021-12-15 15:02
我感觉电压不正常,偏高了,看看附近有没有电阻变质的
