标题: ASUS FX63V DABKLMB28A0 [打印本页]
作者: 448640923    时间: 2021-8-9 11:52
客户刚拿来说充电2分钟,然后就不充电了。拿到机器测试。充电2分钟之后没电流了。
   拆机测试主板,发现不过隔离保护,么有公共电压19V。。
   然后来到BQ24780S。测量28脚19V正常。24脚5.96V正常。6脚2.5V正常。5脚ACOK无电压,4脚ACDRV无电压
  量了一下隔离保护管,。也没发现异常。先不管。换个BQ2780S再说。。然后发现故障依旧。
  然后看了好多帖子,说有些主板BQ2780S要插电池才出隔离保护。然后我把电池插上去了。发现还是不出隔离保护。
我试着把隔离保护管换了。2个管都换了,发现4脚电压出来了。5脚ACOK也有3.3V了。但是还是不出隔离保护。
    然后就是无限循环,换隔离保护管。换了几套都不行。
    最后是换了PQ21好。 PQ22用回本来的,充电正常,开机测试了很久,都正常了。维修结束。大家帮我看看什么问题。为什么换2个不行
