标题: P8H61-M LX3 PLUS R2.0 主板掉电维修 [打印本页]
作者: asasok 时间: 2021-8-8 21:25
今天给同行修一块P8H61-M LX3 PLUS R2.0 主板。故障为开机后立马掉电。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps1.png
检测各个电压都正常,刷BIOS还是一样的问题。然后重点放在了IO的12V和5V的检测电路上。此板的IO型号是新塘的NTC5535D。50PIN和51PIN是12V和5V的检测引脚,实际测量是1V(技嘉的是2V),都是正常的。实在没头绪了。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps2.png
喝口水后,想了一下,会不是是温控电路的原因造成的。找到之前做的笔记。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps3.png
在点位图里搜THERMAL找到P_THERMAL_SD_OUT,位置是TQ61.
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps4.jpg
是一个2n7002p小的MOS管。丝印是:12W,G极是5V,D极是0V。
D极不正常,正常是有电压的。拆除后D极有1.07V正常了,不掉电了。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps5.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps6.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps7.png
作者: PZH小王子 时间: 2021-8-8 22:20
谢谢楼主分享,PQ61在此板上起什么作用?为什么取了就正常了,不装有什么影响吗?
作者: asasok 时间: 2021-8-8 23:46
这个信号是直通PCH,为L时会让PCH认为温度过高,就会断电保护。拆下后就失去了保护功能了。
作者: catsun 时间: 2021-8-9 09:40
这个原件还是拿好的补回去吧,过热保护还是很重要的。
作者: 1031023728 时间: 2021-8-9 11:35
谢谢楼主分享
作者: PZH小王子 时间: 2021-8-10 22:55
原来如此,谢谢指点
,我学艺未精见笑了
作者: 艺华电子 时间: 2021-8-11 00:38
好多这样的小管出问题,但是拆一下测试不出来,还是方法不对,不能测试出来问题
作者: txh7387733 时间: 2021-8-11 00:49
实在没替换件才考虑拆除 能换的话还是觉得设计的肯定有用 完美主义者
作者: 付金海 时间: 2021-8-11 08:52
笔记做的详细周到
作者: 金币辉煌 时间: 2021-8-11 13:20
我修到一块华硕h61,型号不一样。开始是短路修好了,CPU供电所有电感发烫,修好了。结果开机亮一到两秒掉电重启。怀疑温控把温控直接拆了故障依旧。示波器测的CPU供电最先掉的,换过CPU供电芯片,把原来的CPU供电芯片换上去。直接不出电压了。怀疑CPU供电芯片坏,没得换。不值钱不想修了。
作者: 18079990556 时间: 2021-8-11 13:44
这个应该是老毛病了
作者: xunwiewang 时间: 2021-8-11 23:55
难道是元器件老化导致的,找个好的是否就解决了。
作者: 王呵呵 时间: 2021-8-12 22:37
路过学习了
作者: mwxmyt 时间: 2021-9-4 10:34
谢谢楼主分享经验
Powered by Discuz! X3.4 |
