标题: 第一次换TYPE-C接口 [打印本页]
作者: friend1979    时间: 2021-8-8 13:20
标题: 第一次换TYPE-C接口
第一次换TYPE-C接口,拆机之前不只是一个接口而已,直接拆下主板吹下TPYE-C接口,看到TYPE-C真容后就后悔报价太低(只报了180元)。这个TYPY-C接口焊点的另一面还有贴片插针焊点(这个另一面还有贴片插针焊点被接口金属盖挡住了)!?!?!?!
作者: 小项维修    时间: 2021-8-8 14:39
666  最后换好了吗?
作者: jyou    时间: 2021-8-8 15:41
铺个红布是啥意思啊?
作者: Carillon    时间: 2021-8-8 16:22
估计得用热风枪慢慢加热拆下来吧,暂时想不到有什么更好的办法了。
作者: 曹红霞    时间: 2021-8-8 17:04
180的价格够意思了
作者: zhouyafeng    时间: 2021-8-8 18:31
换接口还是好换的
作者: H55    时间: 2021-8-8 20:55
E480 捡漏
作者: hudaohai    时间: 2021-8-8 21:12
e480坏的多
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-8-8 21:20
新口镀锡。360°5秒拆装。完美,不建议吹久。
作者: 韩宇    时间: 2021-8-8 21:30
180你赚个啥,这种接口直接用加热台300度,放上去直接化
作者: T露西珐T    时间: 2021-8-8 21:56
学到了,学到了
作者: AYA5205861    时间: 2021-8-8 22:23
前面换过一个Dell的USB3.0接口,散热是真的好,风枪加老铁才干下来
作者: 维修空间6    时间: 2021-8-8 22:28
锡炉拆装轻松
作者: y0927    时间: 2021-8-8 22:35
也算可以了,现在生意实在难做啊
作者: 袁老三    时间: 2021-8-8 23:43
这种接口建议先上锡,就好办多了,轻松搞定
作者: cjhbest    时间: 2021-8-9 03:51
最怕处理插孔里的锡。
作者: xt888888    时间: 2021-8-9 07:43
先上锡。加焊油。 。
作者: wyhssg    时间: 2021-8-9 08:42
用加热台辅助吧,不然真不好弄
作者: 鲁国大海    时间: 2021-8-9 08:46
底下来个加热板上边风枪还行。注意小件别碰飞了
作者: My不忧伤岁月    时间: 2021-8-9 09:04
知足吧,真不是难不难的事
作者: 拔苗待兔    时间: 2021-8-9 09:11
180  可以了  150 我都换过,现在客户精得很,还有有的客户买好接口让你收个人工,100都嫌贵,说手机店几十他都没换
作者: catsun    时间: 2021-8-9 09:47
毕竟生意难做嘛,180还可以了。
作者: wenming03280328    时间: 2021-8-9 10:43
风枪吹久了接口里面的塑胶结构会变形的,还是上焊台可靠些
作者: xiaocao1021    时间: 2021-8-9 12:18
吹化了  放接口  就完活了 没那么难
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-8-9 19:22
新手一个小时都未必换的好
作者: 杭州芯盛科技    时间: 2021-8-9 22:23
这种口直接秒杀
作者: zepeng    时间: 2021-8-10 05:30
用烘枪更好吹,比风枪好用,电子厂里都是这样换的
作者: 1779195087    时间: 2021-8-10 08:26
我给同行换是60 80,这个头好换的。
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-8-10 21:23
@长大后  给大家介绍一下,这位工程师换接口20块钱一次,大家认识一下
作者: 电子技术员    时间: 2021-8-11 09:18
换个 电源口 180 可以了。
作者: 宋昌    时间: 2021-8-11 10:02
肯定不好焊接
作者: 勇敢号探索者    时间: 2021-8-11 10:22
E480 换TYPE-C接口好换
作者: 简单任务    时间: 2021-8-11 11:33
联想e480上个月换了一台手上备有一个,换上去了竟然不行,原来接口和焊盘有一个点也烧了,后来风枪吹的时候压一下才可以,真的比较难换,换了好久才成功。同行的报价150块。下次碰到也不低于这个价。
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2021-8-11 12:56
这种接口怎么换,直接上风枪接口吹下来,主板焊点全部上一遍锡。新的借口焊点也要上一边锡。然后直接风枪加热主板接口位置,让锡融化,然后把接口直接放上去,风枪在加热个3-5秒左右同时用镊子稍微压一下接口就OK了。
作者: 18079990556    时间: 2021-8-11 13:47
这东西就怕吸 的时候掉旁边的小原件
作者: zhj2013    时间: 2021-8-11 13:53
请问LZ,TYPE-C接口是随便哪面都可以充电,我之前换过一个为什么换过之后插上充电器只有一面才能充电呢?
作者: t252970629    时间: 2021-8-11 16:50
这个还行吧,就是不好焊
作者: 514906332    时间: 2021-8-12 09:26
这个接口新款X1的我换过一个,用的低温锡膏,时间不能吹的太长。趋势不好搞,中间都是BGA的
作者: wzm99    时间: 2021-8-12 09:28
180  可以了  ,现在生意难做。。。
作者: 何维    时间: 2021-8-12 09:33
手工过关的还是能轻松解决到的,热风机注意不要固定不动加热太长时间就好,最好在吹前脚位上加锡会更容易脱
作者: 修理工张    时间: 2021-8-12 10:44
风枪不好的话能给吹糊了
作者: 谢123451989    时间: 2021-8-12 10:54
先把type-c接口上上锡  主板上锡 风枪一下就干上去了  这种接口不要太简单  不过我一般都报2-300
作者: CYW5595    时间: 2021-8-12 13:47
学习了 学习了
作者: 云浮宏业电脑    时间: 2021-8-12 14:14
BGA 简单轻松
作者: 大叔这三天    时间: 2021-8-12 14:47
双面风枪加热拆的快,只是自己想想,不好实现
作者: chencangjin    时间: 2021-8-12 16:46
我也换过,开始以为有点难度,其实只要温度到了还是很听话的
作者: feixue5520    时间: 2021-8-12 16:54
最好的办法就是先用低温锡桨(138℃)上锡。烙铁直接就搞下来了。
作者: kantingting    时间: 2021-8-13 07:45
学习学习  不错
作者: 张顺峰    时间: 2021-8-13 11:08
这个简单,用风枪450度直接吹,很快就掉下来了,吹掉之后清理干净,抹上锡桨用300度吹,或者用烙铁点两下就OK,
作者: lpz2012    时间: 2021-8-13 11:58
BGA是个好东西
作者: victor7491    时间: 2021-8-13 14:18
然后现在结果怎么样了?
作者: qw1824290389    时间: 2021-8-13 14:23
我这边  60就可以换
作者: ︶怶佌√葙噯    时间: 2021-8-13 15:04
用BGA 好拆好上的不得了
作者: cavaly    时间: 2021-8-13 16:28
小白在整坏了三四个micro USB口后现在终于掌握了技巧,那就是焊点用低温锡中和下,然后加焊油导热,风枪低温高速慢慢吹包括口子附近,尽量避开塑料直吹。
作者: caiyehui88    时间: 2021-8-13 23:18
低温吹就行了,换过几个了,有经验了
作者: 翼舞    时间: 2021-8-14 10:08
如果口没问题的话,后面芯片坏了的概率比较大。两面的走的路不一样
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-8-14 14:38
我是来学习报价的,顺便学习一下换TYPEC接口的技巧
作者: yi8384    时间: 2021-8-14 16:53
换这个口有啥难的,180还不知足??
作者: hhj412    时间: 2021-8-14 18:12
{:4_113:}技术可以
作者: longfenglugang    时间: 2021-8-14 20:21
正是我想要的。谢谢分享!
作者: RTEWTYR    时间: 2021-8-15 09:42
你去修手机试试 风险更大 还收不到180 收到50就不错了,,,。,
作者: 微风轻轻吹    时间: 2021-8-15 09:58
为个好换,修手机的换.180简直是捡钱
作者: 13563359121    时间: 2021-8-15 10:51
这个真急不得。也不能搞太久。。。
作者: 彭凌飞    时间: 2021-8-25 12:05
e480坏的多
e480坏的多
作者: 15010980093    时间: 2021-9-15 21:51
Thinkpad主板
