标题: HP ZBOOK 开机显示一下掉电伴随风扇狂转 [打印本页]
作者: tiantian3355 时间: 2021-8-7 09:11
今日收到朋友送来的一台HP 笔记本,型号是HP ZBOOK,15G3。问是什么故障,他说是开机一会后突然黑屏。知道这不是一下子就能整好的,放在这儿,朋友走了。闲来无事,开始修起来。
拆开主板,版号是LA-C381P。准备下图纸,可怎么找都没有,问了某宝,也没有卖的。这下怎么办呢?没办法,只能零零星星的查资料。
网上有人说机器出现这种现象与上下管有关,而这个机子是复合管NCP81382。有人说它爱坏,于是加焊了一下,无效。难道它真的坏了,订了几个试试看,换上,可故障依旧。
这该怎么办呢?感觉这种现象与温控电路有关。继续查芯片,发现有个芯片NCP81205,它是CPU电源管理芯片。看看它的脚位,有个脚叫VRHOT,它所起的作用,就是管理温控方面的,当CPU温度过高,它会自动黑屏,并且通知EC,让风扇狂转。这下,似乎沙漠里看到了一丝绿。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCE04.tmp.jpgfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCE14.tmp.jpg
量了一下电压,正常时,此脚(vrhot)有0.98V左右,当掉到0.2时,风扇就狂转。伴随着主板背部白灯亮起。
没有电路图,查找此点去向,真是麻烦。还要满板子跑铜刷。终于,发现一处在显卡旁边,这儿估计是通知EC,控制风扇转速。另一处在CPU旁边。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCE25.tmp.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCE36.tmp.jpg
一开始在显卡旁边做了不少无用功,结果都无果。最后锁定到CPU,因有从它内部产生的电压,来到这个线路上。没有BGA焊台,只有用风枪给它加焊。咦,还真有起色。能管53分钟了,这不长进不少了吗?
下午,继续给它来个大加焊,结果,还真维持了3个钟头,安装鲁大师,用压力测试,也没问题,装上独立显卡,压力测试一会,放了一晚上视频均没出现问题。
通过这次体验,感觉那些没有图纸就能修好机器的网友实属不易,这次也属于幸运。终于在走了不少弯路后发现故障点,希望通过此帖,能帮到遇到同样问题的你。
如有不对之处,还请指点。同时,麻烦你动动手给我加加分,好吗?谢谢!
作者: H55 时间: 2021-8-7 10:16
风枪干U 牛阿
作者: 495937628 时间: 2021-8-7 10:26
牛逼哦老铁 。。。
作者: 紧都长不帅 时间: 2021-8-7 12:12
是有点牛逼
作者: zhouyafeng 时间: 2021-8-7 15:54
现在机器是难修了
作者: rongshan 时间: 2021-8-7 16:09
不怕爆吗,韩泰我都不敢
作者: zhouyafeng 时间: 2021-8-7 16:15
现在电脑很难修了
作者: zhouyafeng 时间: 2021-8-7 16:16
难修
作者: ZZFXW 时间: 2021-8-7 16:26
风枪焊CPU技术真厉害,如果焊不亮机怎么给客户交待?
作者: 电脑农民 时间: 2021-8-7 16:36
没有图纸这个问题很难修
作者: 517840813 时间: 2021-8-8 15:12
可以技术不错
作者: blucelei 时间: 2021-8-8 21:01
感谢楼主的 给你们点赞
作者: 723688296 时间: 2021-8-13 08:48
楼主技术精湛,用风抢搞CPU啊,老师傅都不敢搞。请问你用多少度多长时间搞好的?
Powered by Discuz! X3.4 |
