标题: T440P 开机报错,无限重启求助! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2021-8-6 20:25
T440P 开机报错,无限重启求助!
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjA4NDE1MXxlZDAyY2M2NzAwOWYxZDQxNDVlMjIxNjFhMTg3ZGMyY3wxNzk0MDYzNDY4&request=yes&_f=.png
可以进BIOS,可以U盘启动到一半也是出现报错
目前尝试了  1,刷BIOS  2,裸板测试   3,更换内存
全部故障保持不变
没思路了  求助!
补充内容 (2021-8-7 20:13):
头疼啊 换了垃圾双核 一切正常, 订了颗I5-4300M 回来装上,报错依旧。。
作者: 资安通    时间: 2021-8-7 08:31
见过论坛有说是CPU问题。
作者: catsun    时间: 2021-8-7 09:13
个人意见:换CPU。
作者: rimnmgds    时间: 2021-8-7 09:26
这CPU板载灌黑胶的,还是在多查查
作者: 一招搞定    时间: 2021-8-7 10:13
吹一下CPU试试
作者: 495937628    时间: 2021-8-7 10:27
加焊  U  不行换主板
作者: samson-mou    时间: 2021-8-7 10:40
rimnmgds 发表于 2021-8-7 09:26
这CPU板载灌黑胶的,还是在多查查
你不了解这款笔记本就乱说啊,这款的CPU可以更换的
作者: rimnmgds    时间: 2021-8-7 11:14
这CPU板载灌黑胶的,还是在多查查
搞错了 当成t440了
搞错了 当成t440了
作者: jsxzcy123    时间: 2021-8-7 14:18
建议换主板
作者: zhouyafeng    时间: 2021-8-7 15:53
头疼的问题 直接换主板吧
作者: rongshan    时间: 2021-8-7 16:09
这报错八成是u
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2021-8-8 00:17
资安通 发表于 2021-08-07 08:31
见过论坛有说是CPU问题。
元老级大神
作者: xiaocao1021    时间: 2021-8-9 12:15
不是bios 就是桥
