标题: 众泰GTX1050不亮维修 [打印本页]
作者: 创新数码007    时间: 2021-8-5 18:41
标题: 众泰GTX1050不亮维修
接一主机,不亮机,拔掉显卡,能正常显示。判断显卡问题,拆下,型号为GTX1050
,电脑完全没反应,这说明是没认到显卡,一般是供电问题。先打下各组阻值
这是核心的。
这是显存的,都没短路。
那接电测测电压看看。
核心0.8V正常,显存电压为0,图忘拍了。受控于这个PWM芯片
型号为UP1542S。
看了下脚位定义,和RT8120一样
,刚好上次修过1050TI也是这个坏了,备的有货。为了确定二者能通用,特在论坛里搜索了一下,果然能通用RT8120A,但是要注意3脚,如果是直接接地的,就直接换上就行,如果3脚是接了电阻到地的,要短接此电阻。
     换掉芯片,短接电阻,上电,完美亮机
作者: A10849225471    时间: 2021-8-5 21:28
碰到过RT8120A的芯片7脚开启信号出问题的导致少电压  芯片本身坏的遇到的更少
作者: 创新数码007    时间: 2021-8-5 21:30
开启脚测的有0.8V,我遇到的两例都是芯片坏
作者: 黄琼    时间: 2021-8-6 00:59
厉害喔
作者: tantqh    时间: 2021-8-6 09:02
开启脚有电压输出没有短路的情况,应当首先换8120
作者: 创新数码007    时间: 2021-8-6 10:07
嗯,这是典型的不输出,芯片坏。
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-8-6 11:27
典型的不输出
作者: 云路桥    时间: 2021-8-6 11:45
小白  来学习
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-8-6 12:05
不输出,芯片坏。
作者: yesp1123    时间: 2021-8-6 19:31
老哥 这是索泰.不是众泰
作者: 创新数码007    时间: 2021-8-6 19:57
yesp1123 发表于 2021-8-6 19:31
老哥 这是索泰.不是众泰
叫啥不重要,重要看结果
作者: ASUS笔记本    时间: 2021-8-7 05:35
会修显卡的都是牛人啊
作者: -步    时间: 2021-8-7 19:15
怎么我就遇不到这种故障的卡!!!
作者: xiaohehe    时间: 2021-8-8 08:12
这种故障最漂亮,最喜欢维修的故障类型
作者: 1820186374    时间: 2021-8-12 00:23
这个你是说拨掉显卡,用集显就显示了吧,是认到了核心,供电部正常吧
作者: kingpeng6    时间: 2021-8-14 03:30
众泰和索泰
作者: 阿斯巴    时间: 2021-8-14 23:00
众泰:我都躺平了谁又在召唤我?
作者: 574589511    时间: 2021-12-26 13:06
众泰和索泰
作者: 千军    时间: 2021-12-26 16:33
感谢楼主分享经验
