标题: 联想IH61MA V1.0 无CPU供电,无复位,不过内存维修过程分享一下。 [打印本页]
作者: 联通移不动    时间: 2021-8-5 16:19
接一片联想IH61MA V1.0主板,背面丝印:H61H2-LM5,应该是精英代工。
正面
背面
故障现象为:除了CPU,集显供电不出以外,其余供电基本正常。PCH供电1.05v正常
CPU供电0V不正常
PCH供电1.05V正常
集显供电0V不正常
内存供电1.5V正常
打开图纸(论坛上有)
测量9脚开启为低电平
跑线追查到
这里发现SLPS3信号正常为高,QN1受控于QN2,由于芝麻管坏的比较多,直接料板上拆了两个2N7002直接替换掉,
在测VR_EN已为正常的高电平.
故障现象改变为:风扇转一下停一下,瞬间CPU有1.13V电压输出,插拔内存无效,刷新BIOS无效。,根据(华硕B85上面CPU供电芯片的PWROK被拉低也会照成这个现象)所以直接把QN4直接换掉。这里的PWROK对应VR_RDY.
然后上电,发现不在反复启动。变成稳定的运行模式。VR_RDY已为正常的3.3V.CPU供电也正常了
,集显供电也正常了。
再次上电测试,依旧无显示。()在此说下我喜欢直接用万用表测BIOS片选信号,有跳变基本说明再跑码了)万用变测BIOS片选信号无跳变。全板供电正常,PCIEA11脚3.3v复位为0.
测量旁边A13.A14为0.388和0.391,图标就不传了,基本判断时钟已经出来了。
H61发出复位的条件为两个电源好和时钟,实测时钟基本正常,
PCH_SYSPWROK实测为低电平, 这是发给PCH电源好的信号之一,为低肯定不正常,再追查
到VR_READY时,发现此信号也为低电平,继续查,查到这里真相浮出水面
,实际测量VR_RDY为高,VR_READY为低。正常情况应该是VR_RDY为高,导通MN29,使MN28截止,从而使VR_READY被抬高为高电平然后发给PCH。测量MN29芝麻管G级为高,D级为3.2V,不正常,换掉后VR_READY已经正常抬高。在测量PCIEA11脚,已经正常3.3v
在用万用表BIOS片选,已经有正常的读写跳变,还是不跑码。测试内存基本条件满足:VTT供电0.75
.内存SPD
复位
..条件满足,拔掉内存有4声报警,随即在论坛下载双bios刷上,故障依旧,随手换一根内存,哔哔两声,随即亮机。至此维修结束
补充一点:第二天返修,故障现象为:滴.滴.滴 .嘟       滴.滴.滴 .嘟   常见的三短一长报警。排除上拉,断线,电阻变质后,找到元凶。
黑框内的两个芝麻馆。这个原因不好查的原因是:两边都有上拉电压,且电压一致,两个芝麻官控制级正常,.
直接拆掉,反复重启几十次。问题完美解决。
拆掉直接搭过去
作者: 联通移不动    时间: 2021-8-5 16:32
各位路过的大哥大姐,没分了麻烦加一点点分,不浪费自己的分的
作者: 18771435392    时间: 2021-8-5 18:47
技术真心还是不错的
作者: 28893589    时间: 2021-8-5 20:47
LA-675AP.................
作者: Carillon    时间: 2021-8-5 21:04
这个板子质量不行啊,居然同时坏了3个管子
作者: caikuang110    时间: 2021-8-6 09:34
这么老的板还能认真修的人不多了。
作者: catsun    时间: 2021-8-6 09:46
维修思路很清晰,赞一个。
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-8-6 12:09
楼主好认真的修
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-8-6 12:11
楼主技术还是不错的
作者: xiangzhengdong    时间: 2021-8-6 12:51
r361没有料
作者: 行大于言    时间: 2021-8-6 20:37
讲的很好!
作者: god17173    时间: 2021-8-6 22:46
太牛B了,这个可以入精华了吧。
作者: 红海联合    时间: 2021-8-6 23:24
思路清晰,非常详细
画图纸的调皮了一般G都在左边
作者: lx1995    时间: 2021-8-7 00:25
怎么加分啊
作者: xt888888    时间: 2021-8-7 00:38
牛逼的。。。学习学习。。。
作者: foxtest    时间: 2021-8-7 07:11
分析透彻,学习了
作者: 717924230    时间: 2021-8-7 07:30
看图纸QN1.QN2.QN4都是NPN三极管啊,为什么换702场管上去
作者: 何国锋    时间: 2021-8-7 08:29
此应该只负责导通截止,可以用场管替代
作者: 联骏    时间: 2021-8-7 09:14
这楼主厉害
作者: scgyzb520    时间: 2021-8-7 12:21
谢谢老大的详细分析!
作者: 达利园    时间: 2021-8-7 16:56
厉害,楼主思路清晰,有耐心,佩服!
作者: 联通移不动    时间: 2021-8-7 18:41
只是负责开关管作用,可以替换的
作者: computer321    时间: 2021-8-7 18:43
修的不错,老师教的好,自己又肯努力
作者: 陈昭捷    时间: 2021-8-7 22:02
谢谢楼主的详细分析
作者: ぼ壹鉎囿妳ゆ    时间: 2021-8-7 22:38
精英代工的图纸都有怎么。。。。。。。。。。。
作者: xiaohehe    时间: 2021-8-8 08:19
楼主真是有心了,经验丰富
作者: T露西珐T    时间: 2021-8-9 09:28
学习到了谢谢
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-8-9 12:15
楼主功力深厚 已加满分 后面的小芝麻问题万用表确实不好测出来问题 有示波器就看得很明显了
作者: longfenglugang    时间: 2021-8-9 14:37
非常感谢分享,论坛有你而精彩
作者: 青杏煮酒    时间: 2021-8-9 15:00
2N7002是小MOS管
QN1 QN2 是三极管
最好找三极管换,1AM to4 K1P 这些三极管
作者: 百度oEDny    时间: 2021-8-9 15:08
感谢分享
作者: 李传斌7777    时间: 2021-8-9 22:09
楼主写的好详细,必须赞一个
作者: ankey826    时间: 2021-8-10 10:34
功底扎实,思路清晰,手艺好就是不一样
作者: caiyehui88    时间: 2021-8-10 12:41
论坛里都是高手啊,这么复杂的故障都能修复,佩服
作者: 王效峰    时间: 2021-8-10 19:40
高手。希望以后多来高手。希望以后多来高手。希望以后多来高手。希望以后多来
作者: wangyun    时间: 2021-8-10 19:57
厉害,楼主思路清晰,有耐心,佩服!
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-8-10 21:41
你的一个帖子顶我两万大米饭,满满的都是干货
作者: chenjietao1987    时间: 2021-8-10 21:50
感谢分享!!
作者: quartararo    时间: 2021-8-11 08:52
大神的思路清晰,学习了
作者: xwhedyo    时间: 2021-8-11 12:41
牛  思路清晰 学习了
作者: 18079990556    时间: 2021-8-11 13:50
这个逼板子毛病特多
作者: qinghuaokok    时间: 2021-8-11 17:21
修的真是仔细丫
作者: 凯华电脑    时间: 2021-8-11 18:03
好经验分享
作者: 稳得像泰山    时间: 2021-8-11 18:06
谢谢维修分享
作者: zjjwwx    时间: 2021-8-11 23:12
这板子背面靠近CPU的地方断线是通病
作者: xunwiewang    时间: 2021-8-11 23:48
学习,收藏,加分,谢谢楼主。
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2021-8-12 11:39
大神思路很清晰。帖子写的也比较认真
作者: 瑞峰科技99    时间: 2021-8-12 12:44
好技术
作者: CYW5595    时间: 2021-8-12 13:45
学习了 学习了
作者: 大叔这三天    时间: 2021-8-12 14:45
细致的分享为后来者增加捷径
作者: chencangjin    时间: 2021-8-12 16:43
任由主板问题再多都还是被楼主精湛的技术征服了
作者: fengshaoju    时间: 2021-8-14 09:49
用FLUKE的都是大佬
作者: 18697392361    时间: 2021-8-14 10:52
不错,学习了!
作者: fengshaoju    时间: 2021-8-20 14:50
H61存活了好多年呀
作者: 潜龙勿用900    时间: 2021-8-20 15:11
学习了,谢谢分享
作者: 18973551661    时间: 2021-8-20 19:53
不错,学习
作者: 18697392361    时间: 2021-8-21 15:58
技术不错,学习了
作者: cdnet    时间: 2021-8-23 23:06
思路很好 学习了
作者: 史潇潇    时间: 2021-8-24 16:21
修思路很清晰
作者: 1225322502    时间: 2021-8-24 16:57
谢谢老大的详细分析!
作者: Inoel    时间: 2021-8-25 11:36
好详细的分析。
作者: 付豪杰    时间: 2021-8-25 12:46
7002  应用挺广的  应该备件
作者: zhgb6210    时间: 2021-8-25 15:44
楼主好认真的修
作者: fsgdx007    时间: 2021-8-26 17:26
路过,学习了,楼主分析很具体,值得借鉴
作者: 百度CyfHv    时间: 2021-8-28 19:43
楼主很细心,学习
作者: 18697392361    时间: 2021-8-29 12:31
不错,学习了
作者: 知了    时间: 2021-9-6 20:44
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 阿梁    时间: 2021-9-15 09:37
我还有1片没搞好,一会再看看
作者: 杨慧春    时间: 2021-9-15 13:15
画图纸的调皮了一般G都在左边
作者: 1225322502    时间: 2021-9-15 14:08
这么老的板还能认真修的人不多了。
作者: tanbin130    时间: 2021-9-22 16:52
曾经我也有一块一模一样的H61,点不亮,直接卖给回收的了
作者: oyzy2012    时间: 2021-9-23 14:23
台式机主板偶尔搞搞
台式机看看有好处
作者: 杨慧春    时间: 2021-9-25 13:50
此应该只负责导通截止,可以用场管替代
作者: PZH小王子    时间: 2021-9-25 14:19
这技术,666,佩服
作者: 18697392361    时间: 2021-9-30 20:27
技术不错,感谢分享
作者: cy89120    时间: 2021-10-1 22:17
技术真好,小班一个来学习
作者: Kele8    时间: 2021-10-11 09:08
666大顺,学习
作者: 无此帐号    时间: 2021-10-12 16:17
我今天也修到 这块主板,也是CPU没电压,
CPUVTT_EN被MN34MOS管拉低了,换了正常,但还是没有修好,这板子不好弄。
作者: fengshaoju    时间: 2021-11-1 10:47
谢谢lz分享经验   小白学习一下
作者: 山清水秀999    时间: 2021-11-1 10:59
学习了,感谢。。
