标题: HP 400 G1 DM去除CPU限制BIOS,HP 400 G3 DM支持ql2x的BIOS [打印本页]
作者: altezza    时间: 2021-8-5 10:58
HP 400 G1 DM去除CPU限制BIOS,HP 400 G3 DM支持ql2x的BIOS。本人未测试,各位有条件的大佬测试后反馈下。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
400 G1 DM nvmeBoot CPUall.bin
8 MB, 下载次数: 235, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
400G1DM
www.chinafix.com迅维网_hp-400-g3-QL2X-QL3X.rar
7.37 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
400G3DM
作者: virginlulu    时间: 2021-8-5 13:06
HP这个小主机可是火了一阵子
作者: xgljjc    时间: 2021-8-5 14:48
坐等各位大佬测试,我也不知道!!
作者: fangguo    时间: 2021-10-21 21:35
可以用标压的话  可以NVME启动吗
作者: altezza    时间: 2021-10-28 13:35
fangguo 发表于 2021-10-21 21:35
可以用标压的话  可以NVME启动吗
G1最新原版bios就可以用nvme,这个bios不知道。
作者: fangguo    时间: 2021-10-30 08:18
最新可以NVME 启动了  但是标压开机要按F1  要换cpu带T的就行
作者: kYK5677    时间: 2021-11-13 01:16
这个需要拆吗?我来试试
作者: kYK5677    时间: 2021-11-20 22:31
g1上65w处理器开机正常,要能能改tdp限制就好了,不管上多少w的CPU都只能在35w的tdp,运行频率高一点就撞电流墙降频了。
作者: 百度gD95O    时间: 2021-11-20 23:35
kYK5677 发表于 2021-11-20 22:31
g1上65w处理器开机正常,要能能改tdp限制就好了,不管上多少w的CPU都只能在35w的tdp,运行频率高一点就撞电 ...
用的是楼主的bios么?我的bios 是所谓的增霸版本,不能升级官方的bios。不知道楼主的bios 是否可以用?
作者: kYK5677    时间: 2021-11-27 09:13
楼主的bios,需要把芯片焊下来,上编程器写入。大于35w的CPU用是没毛病,有电流限制,自动就是降成35w。不能完全发挥性能,能改下电流限制就完善了
作者: 百度gD95O    时间: 2021-12-6 18:25
G1,用编程器刷完,序列号都没有了。但是可以正常开机,nvme虽然bios看不到,但是可以正常启动
作者: altezza    时间: 2021-12-22 16:12
你用什么CPU?
作者: lxh100100    时间: 2022-4-4 21:11
400g3的好用吗
作者: altezza    时间: 2022-4-15 09:47
lxh100100 发表于 2022-4-4 21:11
400g3的好用吗
不能用,芯片组都不一样
作者: lxh100100    时间: 2022-4-24 09:27
altezza 发表于 2022-4-15 09:47
不能用,芯片组都不一样
后面还有一个bios 那个写的是400g3
作者: altezza    时间: 2022-4-26 08:35
G3那个是转载,我没有测试过
作者: StN8203    时间: 2022-4-28 13:37
楼主可以去除400g3或600g3的cpu限制吗?或者说明一下原理
作者: cowboy8718    时间: 2022-5-2 15:59
谢谢楼主无私分享,下来试试
作者: 播报中、    时间: 2022-5-4 11:51
谢谢楼主无私分享了,正在找的
作者: zjjwwx    时间: 2022-5-9 23:21
能亮机,就是开机太慢了,等一分多钟才能亮。进系统更新BIOS到最新,更新ME到最新,还是一样慢!!!!
作者: HrNerd    时间: 2022-7-5 13:09
G1的还是G3的啊?
作者: u1460661    时间: 2022-9-28 10:24
谢谢楼主无私分享,正有一台G1上的45WCPU
作者: Martin2020    时间: 2022-10-6 15:55
感谢分享,下载试试
作者: VXHUGppN    时间: 2022-12-28 23:01
看看这个怎么样,需要pojiecpu限制
作者: VXHUGppN    时间: 2022-12-28 23:36
试一下这个怎么样
作者: VXhVT0Z1    时间: 2023-1-18 05:29
感谢🙏
作者: u1486179    时间: 2023-2-20 13:00
试试能用不
作者: 强哥电脑518    时间: 2023-5-6 09:44
能用吗我正好有4台这玩意只能上带T的CPU
作者: VX5ZHhIT    时间: 2023-6-26 00:20
#在这里快速回复#HP 400 G1 DM去除CPU限制BIOS,HP 400 G3 DM支持ql2x的BIOS。…
作者: 2929058531    时间: 2023-6-26 08:42
坐等好结果
作者: VX6VU9tQ    时间: 2024-2-22 12:45
正好有需要,非常感谢
作者: 天风科技    时间: 2024-8-16 16:36
我的 HP 400 G1 DM  原机 I3-4代带T开机正常,  升级I5-4代带T  提示CPU错误。。刷了不显示。。
作者: VXNLbHBh    时间: 2025-2-5 08:51
感谢大神分享
作者: VXNLbHBh    时间: 2025-2-5 09:11
BIOS里面含有3个微码:
506E3,  6代CPU的微码
506E8,  7代ES cpu的微码, 可以上qL2x , ql3x
906E9,  7代正式版cpu的微码
作者: u1469311    时间: 2025-4-17 16:59
你好,这个Bios是原厂的吗?
作者: 荆门小文    时间: 2025-10-21 13:26
已测试!可以用!
