标题: 联想E480用电池开机适配器无法开机,无待机电流 [打印本页]
作者: yua642433    时间: 2021-8-5 00:32
联想E480用电池开机适配器无法开机,无待机电流,无公共点更换tpc电源接口解决
作者: 376446567    时间: 2021-8-5 09:45
我刚修了一个,一样的现象,但是我没想过换电源头,感觉电源头不容易坏,应该换一个试一下的
作者: yangzheqq    时间: 2021-8-5 14:57
Thinkpad接口通病了
作者: 艾尔玛    时间: 2021-8-5 16:15
修过几台没遇到。只要找到问题就好
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-8-5 16:39
意思接口坏不升压吗
作者: 18771435392    时间: 2021-8-5 18:47
修过几台没遇到。只要找到问题就好
作者: kamenwangjiao    时间: 2021-8-6 07:10
没公共点吗
作者: hvhjvj    时间: 2021-8-6 09:34
可以细心值得学习,干得漂亮
作者: 50903255    时间: 2021-8-6 13:46
   一般都是保护隔离
作者: bjhuawei    时间: 2021-8-6 19:33
这是一个通病了,。。。。。。。
作者: yesp1123    时间: 2021-8-7 08:15
昨天遇到一台 只有5v
作者: jinger168    时间: 2021-8-7 09:49
bjhuawei 发表于 2021-08-06 19:33
这是一个通病了,。。。。。。。
这个通病怎么解决???
作者: 鹰的梦想    时间: 2021-8-8 16:53
这个接口很难换吧
作者: yua642433    时间: 2021-8-8 22:24
没事干时候可以先拆拆手机尾插,就会了,不难
作者: 多核电脑    时间: 2021-11-2 21:08
E480 通病是  电源接口的二极管虚焊!
作者: wujc8381    时间: 2021-11-29 16:31
哪个二极管,有图么
作者: 多核电脑    时间: 2021-11-30 10:35
wujc8381 发表于 2021-11-29 16:31
哪个二极管,有图么
就接口附近  虚焊了  插拔接口 把板子拉变形 接口旁边的二极管就虚焊了  自己测一下
作者: weihaic    时间: 2021-12-10 09:29
遇到的都是接口的 多  还真没有注意 旁边的二极管
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-12-10 09:42
我也是接口碰到的多   二极管没什么印象
作者: lyhswnu    时间: 2022-6-28 16:08
TEPYC 的借口修得不多。。。。。。。。。。。。
