331.78 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yua642433 发表于 2021-8-4 23:51
同样的问题回帖2次一模一样,很闲吗?自己不会看图纸吗?又是打广告,
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-8-5 00:43
哪里看到回帖两次了 没内存供电能触发1.2A的电流?
yua642433 发表于 2021-8-5 11:05
内存没有挂,内存供电正常,CPU没有检测内存,除非G级击穿内存,没有大电流不要给楼上误导,可以自己更换 ...
极致科技 发表于 2021-8-5 08:26
我估计上管击穿,造成了大电流,这样的情况下,内存也挂了
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-8-5 13:54
没有杠的意思 这个帖子我真没看懂 看评论中也在问是否内存供电问题 你图中又标着内存上管坏
txh7387733 发表于 2021-08-05 14:49
你发贴措词有问题 上管坏应该是大短 哪里来的直接能1.2A
江南复苏 发表于 2021-8-6 12:00
上管坏不一定大短,也有可能导通不良,g极导通信号没问题,管子本身导通不良,摸它还会发烫,以前修hp还 ...
江南复苏 发表于 2021-08-06 13:07
我又不是在回你,回我信息干X,吃了吧,你没带脑子看信息,我回你信息了吗,傻X
一叶知秋9227 发表于 2021-08-06 22:36
严重怀疑这个帖子是为了转让下载分乱发的,好家伙,帖子一出,直接转了100下载分,帖子不清不楚,毫无营养,楼主还喜欢教人做人,秒杀一切,平时严谨发帖的竟sir也被喷得对不起老师 ,真的是要笑死人,建议版主严格审核,不知道看帖的那些发了个“好帖啊”的人都是些什么心态,以后大家看到什么帖就回一个“好帖啊”就可以了?
晴天G 发表于 2021-8-6 16:01
根据楼主所说,图上标注的是内存供电,内存供电问题为什么还有1.2A的电流,充电电流吧。
LANNANHUA 发表于 2021-8-8 11:01
支持你,我也没看明白,这管子是穿了还是怎么了,穿了换个管解决?不良的话那1.2电流那来的?
rongshan 发表于 2021-08-08 11:41
没有过程 秒杀一切?
南宁天堂维修 发表于 2021-08-07 10:28
什么情况,开机不跑吗 换这个?
rongshan 发表于 2021-8-8 11:41
没有过程 秒杀一切?
没有过程 秒杀一切?
这个帖子反正我没看明白
这个帖子反正我没看明白
晴天G 发表于 2021-8-11 08:52
了解了,上管不良,导致内存电压过低,不过PWM芯片检测正常,发出了PG,所以后面的全部供电出现,而因 ...
我下次遇到啥都不管直接换上管,看是否有奇迹
海阔天空a 发表于 2021-8-5 14:13
这位兄弟说的对,,发帖,尤其是经验类的,最后是图文并茂,,老司机看的懂,新手或许就不明白了,,既然 ...
