ZXCVWtest
标题: 华为matebook13锐龙版,版号H98A,黑屏风扇狂转不开机 [打印本页]
作者: 张大彪    时间: 2021-8-4 19:07
拿到手就是黑屏不开机,电流可以跳变,基本排除内存,电流在700-1500左右不断跳变,过一会就重启,风扇狂转,首先量一下内存和cpu供电,发现没什么大问题,平台复位也出,所以考虑一下bios,刷了新bios以后还是不开机,这就有点考研运气了,没示波器,抓不了bios的片选和svd信号,只能量量电压,基本正常,赌一下,干cpu,干完故障直接排除,实锤是u不良导致,这个板u和南北桥集成,板载8颗内存,所以遇到这种故障没什么需要考虑的,也量不出啥问题(示波器除外),基本上不挡内存就要考虑u了,通病是u容易坏,amd的u嘛,懂得都懂
作者: 鑫鑫丶    时间: 2021-8-15 03:23
老板联系方式私聊给我
作者: lwj1004    时间: 2023-8-30 21:24
GAOSHOU
GAOSHOU
