,显卡装不上驱动,不打游戏不影响,没修它,到去年的开机进系统后自动掉电,经拆机维修,按迅维网大神的方法割线后,又使用了一段时间,到今年315,从某宝入手了神舟战神ZX6-CU5升级版
,为蓝天模具,配置为CPU: 台式机的I5-10400,DDR:8G,SSD:512G,无机械硬盘,15.6寸屏幕 新电脑到手后下载了一个大型单机游戏进行烤机,用一个月未发现问题,后不小心从床上掉下,笔记本电池位置外壳变型
,以为要摔坏,结果试机一切正常,又使用了一段时间,然后放置一段时间后(大概不到一个月时间),再次使用的时候,发现不能开机,不能触发,以为电池没电,插充电器指示灯也不亮,然后拆下电池,用万用表测电池电压,14.2V,充电器电压19V,都正常,怀疑主板COMS错乱,于是拆机给COMS放电,故障现像不变,因自己拆后盖把之前电脑的机械硬盘装到新电脑上,破坏了防拆标贴,问了客服,不给保修,只能自己折腾,
,用1V电压,限流调到1A,接好后用手摸,当摸到PU17(MP86903)的时候,明显烫手,先拆掉外围电容,阻抗不变,拆掉PU17,阻抗直接恢复正常,网购MP86903,经过漫长的等待,芯片到货,装上后通电测量各路电源都正常(5V/3.3V/1.8V/1.2V/0.7V),电流从1A慢慢跑到1.8A,本以为就此修复,接上屏幕,发现不亮屏
,由于此主板EC的LPC信号未引出,而80DEBUG接口的代码卡我也没有,只能先从BIOS下手,从某宝同家店买了BIOS回来,先备份原来BIOS,然后刷入新BIOS,上电试机故障不变,电流还是到1.8A就不变了,附件为某宝买的原理图和BIOS,接下楼继续
1.98 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原理图
16 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
3.36 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
batteryu2 发表于 2021-8-4 18:48
PU17是VCCGT供电,你的CPU大概挂了
hxjxyz 发表于 2021-8-4 18:45
接上楼,刷了BIOS后故障不变,只能飞线接代码卡,看看当在哪个位置,
从EC引脚上焊上细铜丝,再接线到代码 ...
划破夜空 发表于 2023-05-16 16:40
正在修,你这对地值电压正好参考,0.005A触发0.024掉电,可重复触发,换ec无效,ec不发ec_rsmrst
洞口谢师傅 发表于 2023-12-18 22:18
阅读权限200,以为达到200积分即可下载了,没想到好不容易达到了200还是下载不了附件图纸,不知要达到什么 ...
hxjxyz 发表于 2023-12-19 08:52
发个邮箱,我找找发给你
洞口谢师傅 发表于 2023-12-19 11:46
已短信发邮箱地址,非常感谢!
hxjxyz 发表于 2023-12-20 10:17
PDF已发送,请查收
