ZXCVWtest
标题: cpu 故障导致的反复重启点不亮 [打印本页]
作者: kyo10134    时间: 2021-8-4 01:53
cpu 故障导致的反复重启点不亮 型号I7 4790刚开始能亮机 进PE反复重启 搞来搞去 手动GHOST系统 还是进不了系统
后来换了G3250就可以正常装系统了 原来的CPU后来就点不亮了  这是什么原因导致的 还是CPU本身有故障就会出现这样的毛病 求大神 分享 CPU坏了引起的故障现象
作者: 723688296    时间: 2021-8-4 08:34
RTC电路有问题也会引起反复重启,桥有问题也会反复重启,系统问题也会引起反复重启,CPU问题 也会反复重启。
作者: 烈日龙枪    时间: 2021-8-4 09:07
这种情况就头疼  客户说我原来能亮就是进不了系统  你给我把U搞坏了........
作者: 梁逢银    时间: 2021-8-4 09:20
看客户怎么说吧,不纠结还好,纠结就头疼
作者: 杨修一九七五    时间: 2021-8-4 09:57
       我遇到过这种板子,有可能是CPU本身是好的,换块板子点一下,刷个新BIOS试试。
作者: kyo10134    时间: 2021-8-4 10:58
不行我放在B85新板子 测试过了 死活点不了
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-8-4 15:35
CPU坏了引起的故障现象
作者: lchllinely    时间: 2021-8-4 16:48
看外壳这样子,你确定散热良好?CPU温度过高也会重启
作者: 十且八田力Ren    时间: 2021-8-4 19:19
就和客户说cpu问题。换了以后在看
作者: q77414561    时间: 2021-8-4 23:34
直接说cpu问题就行了
作者: yesp1123    时间: 2021-8-5 08:52
有些把cpu屏蔽点核心数 可以进系统
作者: AZASR半月    时间: 2021-8-5 19:13
改核心数,关闭超线程,关闭l3缓存,有可能就能进系统了
作者: AZASR半月    时间: 2021-8-5 19:15
还有就是内部桥无法连接独显核显,或者核显坏,用好的cpu先屏蔽核显,试一下
作者: 显达    时间: 2021-8-6 12:14
是你换了他的!
作者: T露西珐T    时间: 2021-8-8 22:02
学习了,感谢分享
作者: wenming03280328    时间: 2021-8-9 11:12
缓存不稳定看起来像
