标题: 电动车充电器维修小记 [打印本页]
作者: dx-bin    时间: 2021-8-3 18:01
标题: 电动车充电器维修小记
修一电动车充电器,拆开看烧糊了一大片,3842和开关管都坏了,还烧了几个电阻和整流二极管,把所有看得出来糊了的换上又烧了,芯片和开关管都又烧了,看来还有故障,怀疑431把431拆下加一个限流电阻单独测试能稳压2.5V,431没问题,再排查到光藕发现连接3842反馈脚与地对地阻值只有几十欧,看来真正的故障是这里,于是把所有烧了的再重新换上,试机,指示灯未亮,310V已出,但是芯片VCC只有12V,VREF为零,查手册开启VCC门限是16V,过后可以10V以上维持,用一个新的芯片证实是这样的,测一下启动电阻发现阻值变大,换了以后修好
作者: dx-bin    时间: 2021-8-3 18:02
实在是没分了,请大家多多支持,这是以前我记录的维修案例,现在发表一下
作者: 忽如独行客    时间: 2021-8-4 00:35
开关管烧,3842 99.9999%也死。
作者: virginlulu    时间: 2021-8-4 07:31
充电器太廉价,不够功夫钱
