,再测南桥供电+3V_PCH +5V_PCH都正常 当测到RTC电路的时候发现异样RTCBATT 只有2.7V明显不对 电压拉低了,SUSP也一样只有2.7V
ZHANGHOUHI 发表于 2021-8-3 18:58
我修RTC故障的时候都会把电容先拆了再说,再考虑桥
a842028812 发表于 2021-08-03 21:21
换桥 有些草率了,不过还好修好了
570667391 发表于 2021-08-09 13:46
你还是经验不足,,,这种现象一般就是待机条件问题,,,没有点位图纸,,,这个测量点找到也难,,人保的有两个跳线很好找,,,不插电装好coms电池,这样找,南桥都是一样的rtc那块附近, ,,
