标题: 富士康H61MXE-K主板维修小记 [打印本页]
作者: dx-bin 时间: 2021-8-3 17:57
富士康H61MXE-K开机风扇转一下自动重启,把内存条反复插拔还是一样,用CPU假负载也一样,判定为主板问题,修了一会儿没找到问题但是一直通电,过了一段时间喇叭竟然又响了,以为是灰尘,于是清灰,测试正常,到了第二天又出一样的故障,于是用示波器抓瞬间电压,根据时序查到时钟未产生,没有波形,但有电压,由于冷机出故障,热机又是好的,于是用风枪加热晶振,发现加热后就有了波形,换之故障排除,
作者: dx-bin 时间: 2021-8-3 17:58
没分了,把以前记录的帖子翻出来发表,然望大家支持一下
作者: tulijunyw 时间: 2021-8-3 18:19
谢谢,分享,技术不错,
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
