标题: dell 5585 18796-1 BIOS和EC [打印本页]
作者: 呼市芯盛    时间: 2021-8-3 11:22
dell 5585 18796-1 AMD集显主板BIOS和EC,官网分离楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
dell 5585 18796-1.rar
8.84 MB, 下载次数: 364, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jackielaus    时间: 2021-9-3 23:36
这个ec是npce385pb0dx吗?我有块18796-2键盘时有时无,换了颗285上去其它功能正常就是键盘没反应,不知道是不是程序的问题
作者: 广西本土    时间: 2022-9-12 19:18
今天修到一台戴尔INSPIRON 5585   板号:18796-2笔记本。故障:插电待机0.000按开机键没有反应。拆机测公共点集成块PU4401 ISL9538HR如下:
1、2脚:CSON/CSOP公共点电压左右反馈:0V(正常12.12V)
3脚VSYS公共点供电:0V(正常12.12V)
5脚UGATE2第二组公共点上管G脚:0V(正常17.48V)
8脚VDDP蕊片自供电:0V(正常5.04V)
11脚UGATE1第一组公共点上管G脚:0V(正常12.20V)
14、15、16脚CSIN/CSIP/ADP隔离供电输入:19V
17脚DCIN蕊片主供电:0.45V(正常19V)
18脚VDD蕊片自供电:0V(正常5.04V)
19脚ACIN交流电压入:3.76V
20脚CMIN :0V
21、22脚SDA/SCL蕊片数据时钟:3.3V
23脚PROCHOT#过热保护:3.3V
24脚ACOK 交流电压好:3.3V
25脚BATGONE电池插入检测:未插电池3.3V,插入电池0V
27脚PROG:0V
28脚COMP:1.42V
29脚AMON/BMON=AD_IA适配器识别:1.13~0.81V
31脚VBAT电池供电入:充电12V,放电11.4V
32脚BGATE电池充电放电P管G脚:充电3.94V 放电3.78V 充满13.08V
分析:有很多脚电压不正常,特别17脚蕊片主供电更不对打阻值0欧短路,果断更换一片ISL9538HR。插电待机0.058,按开机键能触发电流1.112进系统但是不能充电。提示插电白橙灯交替闪烁,屏幕英文出现“The battery cannot be identified 警告:无法识别电池,本系统无法为该电池充电”。但是进BIOS里AC Adapter Type  <90w>能识别电池功率。
电池插座1'2'3脚BT+:12V
4脚PBAT_SMBCLK1:3.3V
5脚PBAT_SMBDAT1:3.3V
6脚PBAT_PRES1#电池插入检测:未插3.3插入0V
7脚SYS_PRES1#:0V
电池插座各电压正常为了能让笔记本充电作了以下动作:
第一:以为是电源头中间针不行,更换一个全新电源头故障没变。
第二:以为是BIOS问题上官网下载最新版本刷新BIOS故障没变。
第三:以为是PS_ID适配器检测33欧电阻R4305损坏引起,用0欧电阻更换故障没变。
第四:以为是I/O NPCE385PA0DX损坏更换一片全新的不行然后在更换一片拆机的也故障没变。(I/O没程序)
第五:以为是电池损坏,更换一片全新电池不行,在订一片全新的还是不能充电。咬咬牙定了一片说是原厂原装带生产列序号可上网查真伪的350元的电池放上去。插电指示灯为白灯不在交替闪烁,电流2.765进系统提示1小时40分钟后电池将充满。到此此机完全修复奉上图纸:DELL Inspiron5585 板号:18796-2  18796-SC  ISL9538HR NPCE385PA.pdf。在此领悟出一个道理修DELL笔记本一定要原厂原装电池否则弯路越走越长。
5.98 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chenxudong    时间: 2024-3-11 18:48
刷完进不了系统,显示bios 5485 2n1    后在bios中选择输入5585就可以了。本机不识别适配器,刷bios依旧。
作者: 曹智武    时间: 2024-3-24 17:39
我这个不充电,提示识别不到AC适配器,正在找这个图纸,感谢楼主
