查看: 2160|回复: 7
自己改装一个40p接口刷写码片程
发表于 2021-8-2 22:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己改装一个40p接口刷写码片程序连接线,不用拆码片读取 不用拆码片调换,支持智能识别很方便,主要是有的屏码片型号不一样个头大小也不一样,今天改成功一个40p的,接口定义图在店里,下班没来的及拍照,有需要的可以联系我,顺便看了一下30P的接口定义,30p的要飞线或者拆芯调换,有时间在具体查一下。互相学习共同进步微信15924562550 #笔记本屏#  #笔记本屏刷码片#
发表于 2021-8-2 22:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换下来的坏屏线跟摔坏的编程座改装,两款不一样的屏不一样的码片,一块碎屏一块拆机屏,接口一样程序不一样,开机背光亮屏不显示,读取碎屏程序写入拆机屏,完美解决
发表于 2021-8-2 22:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能画个图
发表于 2021-8-2 23:00:21 | 只看该作者 �
你这是40针LVDS屏的吧。40针EDP屏还是用不了
发表于 2021-8-3 00:00:33 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2021-8-3 00:05:36 | 只看该作者 �
zhege,,有点牛逼啊,,,,教我下。。。;厉害了李。。。。
发表于 2021-8-3 07:10:21 | 只看该作者 �
传统LVDS的解决方案已经很多很成熟了。淘宝也有一大堆转接线
eDP总线的不是直连SPI芯片了,除非直接拆芯片,或者飞线液晶屏主板。否则无法刷新
发表于 2021-8-3 08:33:48 | 只看该作者 �
改的是40针EDP屏刷写线,lvds有时间查一下,能改在发给大家
