标题: 苹果6sp进水不开机,拆机加电漏 [打印本页]
作者: 梦之蓝wbp    时间: 2021-8-2 13:11
苹果6sp进水不开机,拆机加电漏电41ma
           ,把腐蚀的芯片、电容、电感都处理后,测
            试(暗屏)无背光,换屏测试依旧;把背光
            3件套都换了还是依旧,打显示座阻值都正
              常背光供电测试正常,拆了背光芯片测焊
              阻值、电压都正常,芯片又换了俩次还是
             依旧!求指导思路!
作者: feng23yun1    时间: 2021-8-2 15:09
感觉上部腐蚀严重。你用的什么牌子的放大镜,看起来很清晰
作者: 251919170    时间: 2021-8-2 17:09
我是来卖呆的‘
作者: jyou    时间: 2021-8-2 17:27
背包光供电正常  输出是否正常你测量过没有?   看最后这张图可能危险
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-8-3 23:46
背光的两根反馈对地值一样吧  不一样的不行喔  座子也可以换个排除下
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-8-3 23:51
现在还是加电漏电吗  升压电感 升压二极管也排除一下
作者: 梦之蓝wbp    时间: 2021-8-4 00:18
舜宇7到45倍手机维修显微镜
作者: 梦之蓝wbp    时间: 2021-8-4 00:20
供电正常,输出都测了正常
作者: 梦之蓝wbp    时间: 2021-8-4 00:21
电感、二级管都换了还是依旧
作者: 梦之蓝wbp    时间: 2021-8-4 00:23
座子换了,阻值、电压测了正常
作者: suyajuncn    时间: 2021-8-4 18:50
我是来卖呆的‘
作者: 981478212    时间: 2021-8-5 15:39
我是来卖呆的
