标题: 奇怪的隔离电路故障 [打印本页]
作者: 签名册    时间: 2021-8-1 18:11
标题: 奇怪的隔离电路故障
最近连续碰到两个比较奇怪的现象,一台是小新的潮7000,一台是华硕的飞行堡垒。初始故障都是大短,都是CPU供电一个小电容短路,取了之后正常开机了,但是两台都出现了非常奇怪的充电问题,单独用电源或者单独用电池都能正常开机使用。但是两个一起插上,电流表就会跳5a大电流。把潮7000的充电管,隔离管换了一样,后无意中发现把Q5903取了后居然正常了,原本想这个取掉电池应该不能用了,但是单独用电池也可以开机,好奇怪
作者: liupinganxinkej    时间: 2021-8-1 18:57
取了之后用电池应该没有公共点电压呀
作者: chenlin189    时间: 2021-8-1 23:07
我也取掉过,居然不插适配器也能正常开机,不明觉厉,但是为了安全,还是补上了。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-8-2 15:41
这个管子不能取,取了这个管子,q5905离坏就不远了。
作者: bailang381    时间: 2021-8-2 16:08
是这个管子坏了吗 还是其他地方问题
作者: 小小菜鸟,    时间: 2021-8-2 19:02
取了之后还能正常充电吗?
作者: 春风稻    时间: 2021-8-4 11:24
用适配器会大电流吗
作者: 新芯箱硬88    时间: 2021-8-4 14:00
用二极管试过了吗
作者: 旺达维修    时间: 2021-8-4 14:14
是这个管子坏了吗
作者: 风骑士    时间: 2021-8-4 14:40
管子坏了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 签名册    时间: 2021-8-4 17:07
新芯箱硬88 发表于 2021-8-4 14:00
用二极管试过了吗
好建议,没想到,客户已经拿走了,取了啥都正常,也搞不懂
没有,换过管子了
作者: 签名册    时间: 2021-8-4 17:08
春风稻 发表于 2021-8-4 11:24
用适配器会大电流吗
单用适配器不会,可以正常使用.适配器和电池同时用就大电流了
小小菜鸟, 发表于 2021-8-2 19:02
取了之后还能正常充电吗?
可以充,啥都正常,取掉这个一切正常了
作者: 签名册    时间: 2021-8-4 17:09
客户已经拿走了,看后继客户有没有说什么吧.
作者: 签名册    时间: 2021-8-4 17:10
我这补上就大电流,5A,和你那个可能不一样
liupinganxinkej 发表于 2021-8-1 18:57
取了之后用电池应该没有公共点电压呀
对的,我也是这么想的,偶然间发现的,取掉居然电池也能用,公共点10V左右
作者: 有田的农夫    时间: 2021-8-5 00:09
查r5930,上次碰到一台暗影plus也是这情况
作者: pengbinchi    时间: 2021-8-5 06:28
板层有短路,短路的部分就是管下面
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-8-5 07:15
这个不是电池放电管吗?
作者: 恒华电脑    时间: 2021-8-5 10:36
厉害,学习了
作者: y372602851    时间: 2021-8-5 11:14
取了之后还能正常充电吗?
作者: kamenwangjiao    时间: 2021-8-6 07:57
取了用电池还有公共点吗
作者: likuang1991215    时间: 2021-8-6 11:03
大短的机器一般都会烧第一个隔离管,所以修好之前最好检查一下,不然等到装好机再发现,就悲催了,不过你这个问题倒是还没发现。
作者: 723688296    时间: 2021-8-6 18:31
这个Q5903取了后居然正常了,真心不明白是什么原理。
作者: 鹰的梦想    时间: 2021-8-8 17:06
还是换上去保险点
作者: 韩宇    时间: 2021-8-8 21:25
取掉这个管子电池还能放电?没道理啊
