标题: DELL D610三个指示灯闪以下就关了 [打印本页]
作者: 创通电脑维修    时间: 2009-8-3 10:58
D610 三个指示灯闪以下就熄灭了 电流跑到0。19 是CPU那部分的原因吗? 急!急!
作者: 爱修板卡    时间: 2009-8-3 11:21
触发不了吧  查查各路供电是否正常
作者: 白色白色    时间: 2009-8-3 11:22
看电流,应该CPU还没有工作,先查隔离电路吧
作者: 创通电脑维修    时间: 2009-8-3 11:23
主供电都过来了啊
作者: 精汇    时间: 2009-8-3 11:38
先查下时钟工作了没有。再查各路电压正常与否
作者: 新联通讯    时间: 2009-8-3 15:51
看下 是不是显卡的1.8V电压短路了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-8-3 16:13
量一下电压,不上U试试,这个电流U绝对没工作
作者: 菜鸟又一个    时间: 2009-8-3 17:38
触发掉电,先找CPU供电电路看又没短路,再看NB-------SB!
作者: 专业维修中心    时间: 2009-8-3 17:50
电流那么小,有短路的,测测南北桥
作者: 阿神飞    时间: 2009-8-3 18:55
不跑CPU 看看核心供电把
作者: 顺安本本维修    时间: 2009-8-6 21:22
有短路,到处摸摸,应该有地方发热才对
作者: 博源    时间: 2009-8-6 21:33
是cpu没工作,看看cpu电出来了吗?查查cpu供电芯片工作条件
作者: -我心飞翔    时间: 2009-8-6 21:35
掉电是掉到哪??直接掉到待机,,还是掉到000  先测整机有无短路,,所有的电压有没有出来,DELL三灯闪的话,一般是网卡开焊,,但你这情况,好像是要么缺电压,要么,有短路
作者: 平心常    时间: 2009-8-6 22:39
期待结果 LZ你修好后来个回复吧
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2009-8-7 10:12
看看是不是哪个地方起保护作用啦
因为DELL的笔记本经常会出现这样的问题
再查查核心供电吧
作者: 花花风雨    时间: 2009-8-7 10:15
是短路保护了。楼主修好没?结果出来发个红字啊
作者: ZHANGZUODA    时间: 2009-8-9 23:38
换网卡芯片
作者: 风和云    时间: 2009-8-10 11:21
我见过这个问题,D600的,我没看电流,是不是灰太多了,我把灰清理了就好了,不知道楼主清理过了没,
