查看: 1774|回复: 3
GA-B85M-DS3H-A 老是烧CPU什么原因?
发表于 2021-7-31 21:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   GA-B85M-DS3H-A 主板刚拿来时,触发后断电来回重启,测量发现内存供电是4.5V,更换上下MOS管,再测量内存供电为1.5V    通电触发后还是断电反复重启   更换CPU后可以亮机!反复测试6 、7次均可以亮机  以为修好就放在那里了   过会再通电又是触发后断电反复重启  测量内存供电 1.5v ,VCORE为1.7v   再次更换CPU 又可以亮机   这时测CPU电压还是1.7V    开始试了几次都可以亮机  后来又不行了  经过测试发现CPU又挂了,但是测量主板主要供电没有发现什么异常的   为什么老是烧CPU呢,想不明白 ,请高手指教!
发表于 2021-7-31 21:58:07 | 只看该作者 �
修起来好怕的,这种主板我不修的,亏本死了。
发表于 2021-7-31 23:18:06 | 只看该作者 �
供电芯片换一下
发表于 2021-9-18 12:54:12 | 只看该作者 �
卧槽,跟我手里这个技嘉B85一样,也是烧CPU,换上去一个没两个小时又烧了
