海信电视故障
讯维小白
2021-7-31 19:22
海信电视故障
有没有同行遇到这种故障,客户说准备关电视一个静电就这样了。电视偶尔能开的起来,偶尔刚开起来有图像,几秒钟就黑屏了。是不是屏打坏了。附件有图片
qq196992941
2021-7-31 21:26
先检查右边的屏线,不行换边板,可以用烙铁焊的
绝世无双丶
2021-8-1 09:30
直接换驱动排线or驱动板就行了,这是一边的驱动出问题了
心诚电脑
2021-8-1 15:33
如果是我就直接报废了 没有什么太大的价值
ljz285207179
2021-8-2 15:37
应该是屏地问题了
米奇
2021-8-11 18:05
屏出问题了
秋后蚂蚁
2021-8-12 13:35
这是屏坏了
srp9802
2021-8-16 17:47
检查一下边板贴片电容,会有意外收获的!
