标题: 昂达B75E有复位跑码4F掉电重启 [打印本页]
作者: ZK浪子    时间: 2021-7-31 13:48
昂达B75E  1.0版本,支持M2。触发上电不断重启,跟缺CPU供电一样。上U的时候全板供电,包括CPU供电,集显供电都出来了。PCIE时钟信号有,IO IT8625E 的PLTRST平台复位都出来了。或者有这块板子BIOS的兄弟麻烦分享下,头大。求维修思路!谢谢了。
CPU供电IC  UP1625P    循环跑码  15 3B 4F重启
补充内容 (2021-8-8 22:11):
此板已修复。不是BIOS也不是内存方面。集显供电的问题。修复前实测0.4V,修复后0.1V。无聊用示波器乱戳找出来的。直接换掉上下管,亮机了
作者: a369007094    时间: 2021-7-31 14:12
支持一下支持一下支持一下
作者: a369007094    时间: 2021-7-31 14:18
支持一下支持一下支持一下
作者: chenyang31    时间: 2021-7-31 14:30
请问这块主板的CPU供电IC是什么型号?
作者: ZK浪子    时间: 2021-7-31 15:06
型号UP1625P
作者: chenyang31    时间: 2021-7-31 16:42
诊断码4F就是BIOS方面的问题,但是悲催的是我也找不到这个主板的BIOS帮你。
作者: 黄祺益    时间: 2021-7-31 20:18
这代码  让我修的话  刷BIOS不行 就压桥    要不就CPU座子看一下
作者: 非凡2018    时间: 2021-8-1 09:15
昂达官网没有吗?实在找不到,先备份,在刷同平台同配置的试试看。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-8-1 15:55
我是建议查下内存条件,感觉内存没认到。
作者: ZK浪子    时间: 2021-8-8 22:11
此板已修复,集显供电问题。
