标题: 华擎H110M-DVS不显示故障 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2021-7-30 21:43
           主板型号华擎H110M-DVS rev.3.02,还好有点位图不然修不了。故障现象不显示。
实测主板全板供电正常,时钟也正常,没有复位。测SYS_PWROK只有1.6V不正常,正常为3.3V,强拉可能正常点亮。
此信号只与3个元器件相连
先拆SR435,10K电阻,测量为9.8K正常,原路装回,再拆SC57故障排除。
作者: tulijunyw    时间: 2021-7-31 14:08
师傅技术,不错哦,
作者: Bengi    时间: 2021-8-9 11:33
   老哥  ,我也有一个和你一样的, 是SC57坏了 还是怎么样     我把SC57 和D23都换了,还不行  SR435我把他拆掉短接可以开机, 你的是怎么好的  请教一下。
作者: korochi    时间: 2021-8-10 00:05
都说了拆了SC57
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2021-8-10 16:33
楼主华擎的点位图哪里搞来的
作者: korochi    时间: 2021-8-21 09:14
郑鹏(大鹏) 发表于 2021-8-10 16:33
楼主华擎的点位图哪里搞来的
论坛上面有
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2021-8-21 21:56
korochi 发表于 2021-8-21 09:14
论坛上面有
可否分享一下,感谢!
作者: xmzydn    时间: 2021-8-21 23:54
谢谢分享 学习了
作者: isies    时间: 2021-8-22 16:11
手里有个主板一样的,有空试试
作者: 5605245    时间: 2022-1-15 18:11
我手上有这一块 支持2133的内存,2400内存不显示,,是什么问题呢? 2400内存在别的110主板又可以亮
