标题: 神州战神垃圾笔记本到处短路结果回到解放前【xxx】 [打印本页]
作者: 天天修机    时间: 2021-7-30 21:01
板号:6-71-NH5B0-D02
客户说是不能开机
上电测试大电流。【本人数字电源A数是12A的】
电流直接9A???
神州笔记本,以为很简单因为短路
拆机费时间  草
拆下来外接电源1V烧鸡试试
结果烧鸡就烧出了11个芯片短路,你妈逼
CPU电感上面4个芯片全部报废【8694】还有一个也是8690IC也是CPU的总的5个,还有个是电感那边两个不知道做什么用的
看图纸没看懂 MP2884草泥马烧光了,拆掉继续烧,还是短路,这次电流偏小2.3A,断开电源测量待机,待机芯片发烫待机上管也发烫。一万个草泥马
待机电感没对地,先换待机芯片TPS51275【51225】
可以代换换完不会短路野不会发烫了。继续烧鸡,结果不会短路了,安心的安装这些短路的去掉的装新的
装回去待机出来了,一切正常,不装起来开机。但是装起来开机能开一次,进系统时候直接又是大电流,我草
屏幕拆掉,继续烧鸡,结果草泥马的,显卡显存4个都是烫手,显卡芯片不会发烫
不修了草泥马。再修下去自己人可能要没了
鬼知道换掉显存其他地方会不会冒出问题来
图纸链接:
https://www.chinafix.com/thread-1285631-1-1.html#pid18271364
看清楚板号再下载。论坛有个是G0我的是B0,独显跟集显完全不一样
作者: 我锋我有型    时间: 2021-7-30 21:24
烧的这么惨,很有耐心啊
作者: 凯华电脑    时间: 2021-7-30 22:16
垃圾神舟,坏件多了没价值修
作者: carrieHuang    时间: 2021-7-31 09:10
现在的新机子越来越难修。大部分时候是费时费力最后放弃了。
作者: 小雪玲珑    时间: 2021-7-31 09:19
一看用9A来烧机都知道不怎么会修,拿个二十A来烧,还能发现多坏(假坏)一批元件
作者: yuanfang158412    时间: 2021-7-31 09:20
太悲催了 心中真能有一万个草泥马
作者: 东哥NB    时间: 2021-7-31 10:07
如果钱收够了可以搞一搞,给客户说要等几天,在网上把这些芯片发回来,慢慢修,发现最后是显卡或者CPU挂了就可以退了
作者: 天天修机    时间: 2021-7-31 10:08
1VA数调到3A烧的 我的意思你没看明白 哈哈
作者: wske    时间: 2021-7-31 10:09
换主板几百块
作者: 强唯电脑维修    时间: 2021-7-31 10:32
厉害了  感谢分享
作者: tommy123j    时间: 2021-7-31 11:17
11个芯片短路,真惨了,不修吧。
作者: 修Neo    时间: 2021-7-31 11:56
作者: 天天修机    时间: 2021-7-31 12:26
wske 发表于 2021-7-31 10:09
换主板几百块
不懂别乱扯淡 几百块?你卖我
作者: 唐茂标    时间: 2021-7-31 12:43
天天修机 发表于 2021-7-31 12:26
不懂别乱扯淡 几百块?你卖我
他说的可能是交换。傻子才拿去交换
作者: bailang381    时间: 2021-7-31 13:51
主板的保护电路设计的不好
作者: 老吴来了    时间: 2021-7-31 14:58
芯片换完修不好还不得气死了。。。我上次发了4个pw芯片100多块钱,感觉发过来的全是坏的都用不了。而且不能退货。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-7-31 15:07
烧这么多啊         厉害
作者: 辰义通讯    时间: 2021-7-31 15:19
神州大短的,好多我都退了,显卡死的最多,捡漏神州有点困难啊!
作者: 占卜‰    时间: 2021-7-31 15:34
蓝天的机器。。一言难尽。
作者: jxx2008gg    时间: 2021-7-31 15:44
那么多短路,换主板吧。。。。。
作者: wlyz737252    时间: 2021-7-31 15:45
大工程   有点 东西啊
作者: luteaxoy    时间: 2021-7-31 18:35
这就是各个电压没做保护的后果
以为大短捡钱了 其实是个坑
作者: yzl658432    时间: 2021-7-31 19:36
烧了这么多,还是换板吧
作者: 我是胡连军    时间: 2021-7-31 20:53
这种情况,给谁都骂街。
作者: 出来炸道--    时间: 2021-7-31 21:11
神舟华硕惠普 这个新机器现在很容易烧大件 维修难啊
作者: liu178200    时间: 2021-7-31 21:41
看前还是后端,把电感焊开后对地看哪边短路再烤哪,如果是三伏电压用二伏或大一点点不要超出。
作者: liu178200    时间: 2021-7-31 21:44
电感焊开后看哪边短路就烧哪边,再看电感输出几伏,如果三伏的就用二伏不超三伏,这样还好点。
作者: 723688296    时间: 2021-8-1 07:49
楼主是真牛B,这么有韧性,要是别人看到烧了这么一大片早就不修了。
作者: 723688296    时间: 2021-8-1 07:50
楼主是真牛B,要是别人看到烧了这么一大片早就不修了。
作者: 杜俊岩    时间: 2021-8-1 10:55
坏的太多了,真心给力啊
作者: 烈日龙枪    时间: 2021-8-2 10:05
一看CPU供电短路了就不用继续了
作者: jiafu000    时间: 2021-8-2 18:43
蓝天的显卡板也喜欢用这种drmos管子,显卡功耗太大了很容易烧管,笔记本终究是没法跟台式比
作者: 无脑的小学生    时间: 2021-8-2 19:36
谢谢楼主分享
作者: 540111492    时间: 2021-8-2 19:47
这种MOS管和芯片集成在一起的新型芯片特爱坏,还容易烧后级
作者: 义气登堂    时间: 2021-8-2 22:54
上次修了个  JD  购买的説对不上板号不保修,跟你的一样板号,但有些电容出厂不安装 的,并且显卡驱动电源IC与图纸不一样原机 20脚IC,图纸 21脚IC,与接地无关 主要是二三分钟自动关机 ,没有独立显卡改了个独立温控,然后交机,客户问我为什么没有独立,我说可能你保修时被人拆件了,它也没有追问,我就算了,集显玩LOL 中高效果也有80多贞
作者: 义气登堂    时间: 2021-8-2 22:55
不懂别乱扯淡 几百块?你卖我
3000-4000 售后
作者: hunankl    时间: 2021-8-3 08:03
11个芯片短路,都没有影响cpu
作者: 拔苗待兔    时间: 2021-8-3 09:06
现在cpu供电一短路  cpu十有八九都挂了,现在接到大电流的机器也波澜不惊了,老机器还行,
作者: catsun    时间: 2021-8-3 09:09
很好奇这主板倒底经历了什么?怎么会这么多地方短路。
作者: a464020639    时间: 2021-8-3 11:29
奇葩啊啊    世界之大无奇不有
作者: 暮懂    时间: 2021-8-3 11:59
神舟这个破机器 但凡是显卡供电管或者是cpu供电管发烫我都是直接死刑的 换都懒得换
作者: liya881029    时间: 2021-8-3 12:11
楼主拍一下电源看一下,见识见识你的12A的电源表
作者: wangyun    时间: 2021-8-3 13:18
这是高手 厉害啊
作者: letstone    时间: 2021-8-3 18:21
神船笔记本保护电路很垃圾,电源管理芯片选择又很奇葩,板材质量又差。京东的售后都怕了。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2021-8-3 18:43
我就换了一个CPU供电模块,一通电又去了西天,这个CPU供电模块好贵。关键修下去没有底。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2021-8-3 19:00
我看到CPU供电芯片烧成这样我都不修了,CPU基本挂
作者: liupinganxinkej    时间: 2021-8-3 19:06
坏得这么多东西不划算
作者: 达达文    时间: 2021-8-3 19:37
么多短路,换主板吧。。。。。
作者: 达达文    时间: 2021-8-3 19:40
蓝天的机器。。一言难尽
作者: jiafu000    时间: 2021-8-3 21:11
12A的电源表,修起游戏本方便太多了,不像咱们这5A表进个系统直接5A大电流了
作者: spring23    时间: 2021-8-4 11:24
修到最后都是眼泪了兄弟
作者: 15038427870    时间: 2021-8-4 12:07
我估计他电源都烧了的
作者: lz5488    时间: 2021-8-4 13:47
修的脑壳疼
作者: 新芯箱硬88    时间: 2021-8-4 13:54
加分了        努力
作者: 旺达维修    时间: 2021-8-4 14:15
最后修好了吗
作者: 风骑士    时间: 2021-8-4 14:41
真的是解放前。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-8-4 15:25
好多我都退了,显卡死的最多
作者: letmebe1234    时间: 2021-8-4 15:42
买个热成像吧也不贵
作者: 18079990556    时间: 2021-8-4 16:01
这是真的惨 烧这么多东西 还修个屁
作者: 瑞峰科技99    时间: 2021-8-4 16:22
楼主 好技术
作者: xang1yang2    时间: 2021-8-4 17:45
看到什么战神 什么机械师 之类的就头疼 垃圾得要死
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2021-8-5 10:42
这电脑卖的不多坏的多
作者: yuhuoliang    时间: 2021-8-5 10:53
这个难度大啊
作者: y372602851    时间: 2021-8-5 11:13
作者: 张学斌    时间: 2021-8-5 14:01
那么大的电流,都不限定在5A内,本来短路只是一个地主,这一烧多全完蛋。
作者: administrator    时间: 2021-8-5 14:56
不死都给你烧死了   一般烧机电流调到1-2A就好了,太高可调电源也会坏。    电压看你烧的是什么电压,反正不能高于你原来的电压烧。
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-8-5 16:01
说交换的都是骗人的,
作者: wjiege    时间: 2021-8-5 23:36
厉害了  感谢分享
作者: popyui    时间: 2021-8-6 10:18
十一个芯片短路就离谱啊
作者: 1310876    时间: 2021-8-7 10:23
烧的太多
作者: 洞口谢师傅    时间: 2021-8-7 12:00
短路这么多,还有修的价值吗?
作者: sasashuiv1    时间: 2021-8-10 17:07
             谢谢分享
作者: 13119515636    时间: 2021-8-12 10:45
高难度的机器
作者: 13119515636    时间: 2021-8-12 10:46
直接换主板了
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2021-8-16 10:09
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-8-20 13:13
我看着就想笑 如果是我 遇到这么多短路的我就直接不修了 直接报废,cpu估计都是坏的
作者: guorenin    时间: 2021-8-20 23:43
为分享的哥们点赞
作者: guorenin    时间: 2021-8-20 23:44
要是我就直接跟客户说要换板,效率问题
作者: xtjs    时间: 2021-8-21 18:08
现在还在修这个机器的兄弟,帮忙看下显卡供电对地是多少欧?我这个0.2欧,没出显卡电压,短路了吗?没有对的上的图纸。可以开机进系统风扇狂转后掉电。
作者: rongshan    时间: 2021-8-21 18:45
退机保平安
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2021-8-23 17:01
11个芯片短路,真惨了,不修吧。
作者: 杜俊岩    时间: 2021-8-23 17:28
烧的真够悲惨的
