标题: 主板开机电流0.38A CPU电压出不来。 [打印本页]
作者: 世界真美好 时间: 2009-8-3 10:27
主板开机电流0.38A CPU电压出不来。芯电源控制芯片是 MAX1718和MAX1879。谁了解这个原理的可否讲一下,MAX1718的PDF中18,19脚是接高电平的控制电路,而在这块主板中18脚接地19脚一端经100K电阻接地另一端送到北桥了。电路图在下面
整机电路图。谁了解这个原理的可否讲一下,检修思路应该是什么样的,现在情况是1脚19V,9,17,26脚5V,10脚2.3V 11脚VER 1.95V
方正T5800D笔记本主板图纸.pdf
(737.75 KB, 下载次数: 42)
