ZXCVWtest
标题: 小哥哥吃饭顺便给联想小新I2000喂了点儿汤,结局令人舒适 [打印本页]
作者: 13488210315    时间: 2021-7-30 15:48
      机型:联想XIAOXIN I2000     故障:插电无反应,无法开机,上电流表待机0.2A,短路电流。心里默念别坏U。
    原因:小哥哥吃饭时看电影,激动的时候不小心把汤碗碰倒,流入机器底部,自己竟然还不关机,等到电脑自己灭掉,再也开不起来。
    拆机查看,流入的汤汤水水还真不少,看图说话。
   整个板子背面都能看到水渍,EC附近腐蚀比较严重。洗刷刷后,插上电流表,3 5V待机不出,待机芯片发烫,拆!然后又用烧鸡线烧3 5V,最后确定三个芯片挂掉了。
  首先就是待机芯片,这个芯片是TPS51275C,手头料板没有,订货。
  第二个芯片是系统3 5V转换芯片,TPS22966,手头料板联想的NM-A271上有,换过来。
  第三个芯片是USB5V转换芯片,AP22802,手头没有,订货。
    订货的两天也没闲着,把EC周边的电路全部查了一遍,有断线的补,阻值不对的电阻换,腐蚀的电容也换。
   芯片回来了,先把3 5V待机芯片换上去,万用表量了各脚的阻值,确保没有脱焊,没有短路。上电后,待机正常,按开机电流上到0.6-0.8然后又掉到0.2-0.3,奇怪了,这不应该啊,又多试了几次,还是一样。突然想起来之前修过一款HP G1的本子,好像不到0.3就亮机了,先插上屏试试,电流一下子就正常多了,也不掉了,悬着的心终于放下了。
  亮机后备份了本机BIOS,看清板号哦。
    这个机器前后折腾了一周,主要是查EC电路的通断和电阻阻值比较费工夫,希望大家能给我这个维修界的小学生一点儿鼓励,日后我会更加努力的修机发帖。谢谢!
XIAO XIN I2000 LT41 MB 14217-1M(Y).zip
3.5 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 凯华电脑    时间: 2021-7-30 22:15
这个板子废了不少周折,能搞定就行
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2021-7-31 20:31
语气有点受不了
作者: xunwiewang    时间: 2021-7-31 23:24
修的不错,一起学习了
作者: T露西珐T    时间: 2021-8-9 12:14
学习了,感谢分享
