标题: 惠普显示器故障 [打印本页]
作者: cnc998    时间: 2021-7-30 14:06
标题: 惠普显示器故障
HP 24er 23.8台式机显示器,可以正常开机显示,但30秒左右后显示无输入信号,过个几十秒又会正常显示,反复循环,主机连接其他显示器正常,接口是HDMI,出问题以后改成了VGA接口,正常显示了两天,也出现同样问题。哪位大神能指点一下。
作者: PZH小王子    时间: 2021-7-30 23:18
拆机检查一下电源部分,可能供电干扰大
作者: jylove    时间: 2021-8-2 12:24
不知道是不是程序坏了, 电网干扰 应该只有一两秒黑屏,电源电压  主板供电 都查一下,
作者: zzpy1093    时间: 2021-8-2 13:16
换一块驱动板吧
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2021-8-3 17:58
换板吧,也不贵
作者: 百度b3B6g    时间: 2021-8-4 19:50
驱动板上的电容 可以换下试试,
