标题: NM-B461,NM-B421 两台电池开机,适配器不充电维修 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2021-7-30 13:23
NM-B461
用电池能开机,用适配器不开机。
机器用的TYPE-C的适配器先看下原理图
JUSBC1生产SBC_VBUS20_L_CONN 经过L4707。L4706后产生电压USBC_VBUS20
USBC_VBUS20 给U4501第3,4脚供电后,第40,42脚产生USBC_CC1-1,USBC_CC2-1
USBC_CC1-1,USBC_CC2-1去U4701后产生USBC_CC1_CONN-1和USBC_CC2_CONN-1
USBC_CC1_CONN-1和USBC_CC2_CONN-1又去到了JUSBC1的A5脚和B5脚已告知适配器产生20V电压此时USBC_VBUS20应该为20V
USBC_VBUS20经过U4702后转换为VSYSTEM2,
VSYSTEM2电压就是TPYE-C 以前的公共点电压。.
接下来为维修过程
测试USBC_VBUS20电压实测为5V,VSYSTEM2为0V
USBC_VBUS20电压并未产生,拆掉U4702后测试USBC_VBUS20为20V。打VSYSTEM2对地短路。
后检测为PL101附近的PC139短路,拆掉此电容后VSYSTEM2供电产生,此机修复
NM-B421故障为不充电,电池能开机。
拆机检测,EC被人焊过。先分析电路
电源接口JUSB3产生+VBUS_CONN_L经电感L4207,L4202产生电压+VBUS_CONN
+VBUS_CONN经过U4305产生电压+5V_IN
+5V_IN给U4201供电从第9,11脚产生USBC_CC1,USBC_CC2
USBC_CC1,USBC_CC2经U4202后产生USBC_CC1_CONN,USBC_CC2_CONN
USBC_CC1_CONN,USBC_CC2_CONN去JUSB3口后+VBUS_CONN_L电压升到20V
+VBUS_CONN经J9到U4302在产生公共点电压VSYSTEM2
此机器的故障是U4302掉件,补件后正常
这台机器相比第一台机器多了一个U4301 分析电路应该是5V升压到20V的电压芯片,不过从实物上来看D4312并没有装。
留两张图片以备后期分析
作者: bjhuawei    时间: 2021-7-30 13:24
TYPEC 确实有点难度
作者: xiangzhengdong    时间: 2021-7-30 14:19
真的没有仔细研究过YPC的原理图,楼主资料在哪里搞的?
作者: xi33com    时间: 2021-7-30 15:48
感谢分享经验  辛苦了
作者: 小小学徒工    时间: 2021-7-30 16:12
哪搞的? 自己分析的,哪搞的
作者: 1293975646    时间: 2021-7-30 16:54
typec接口也容易坏修到几台都这问题
作者: rongshan    时间: 2021-7-30 17:39
厉害,太细致了
作者: 276400043    时间: 2021-7-30 19:56
感谢大神分享的维修经验
作者: aswq3211    时间: 2021-7-30 20:04
小小学徒工 发表于 2021-7-30 16:12
哪搞的? 自己分析的,哪搞的
以前看你在论坛和人撕逼,觉得你是对的,现在看来,哎,不知所谓
作者: 凯华电脑    时间: 2021-7-30 22:13
ypec接口的电路有点复杂,有图纸还是能修好
作者: 小小学徒工    时间: 2021-7-30 22:16
我咋的了,惹你这么大的感慨
作者: 小小学徒工    时间: 2021-7-30 22:18
实话和你说吧,对维修没多大兴趣了,修别人弄出来的东西没意思,现在主要心思在单片机上,想深远发展还得搞开发
作者: A10849225471    时间: 2021-7-31 08:36
小小学徒工 发表于 2021-7-30 22:16
我咋的了,惹你这么大的感慨
单片机我不是理解, 这个维修看到懂了。 每个人都有能力圈,估计我这辈子是进不了单片机领域了
作者: wske    时间: 2021-7-31 10:12
分享的维修经验
作者: 强唯电脑维修    时间: 2021-7-31 10:30
厉害了  感谢分享
作者: yzl658432    时间: 2021-7-31 19:34
电路基础深厚
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2021-7-31 20:28
芯片可能是人为拆了。价没谈好
作者: 杜俊岩    时间: 2021-8-1 10:57
TYPEC电路,我的有点陌生啊
作者: 飞驰123    时间: 2021-8-1 13:58
刚修好一个E480,识别不了电池,换EC解决了
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2021-8-1 15:22
楼主的帖子写很认真。思路清晰
作者: dzbio    时间: 2021-8-2 12:31
大神级别  收藏了   好好学一下
作者: whdiy    时间: 2021-8-2 12:40
很好的帖子!不过有两点还待讨论,
一是正常情况下TYPE-C电源内部实际只有三根线有用,供电,接地和CC信号;
而且在悬空的时候供电是一直没有电压的,CC信号是连续的3.3V左右的方波信号,但是接上电源接口CC信号会变成1.5V左右的直流电压,120MS左右产生5V供电,220MS后会有CC数据信号产生.测过多次都是这样的情况.
二是U4301不太可能是用做升压的,因为在这个电路上升压没有意义,当然到底是何用途有待同行讨论
作者: whdiy    时间: 2021-8-2 12:55
whdiy 发表于 2021-8-2 12:40
很好的帖子!不过有两点还待讨论,
经过进一步证实,CC信号对地接一个可调电阻,当阻值为8K左右的电阻后会使悬空时一直产生3.3V,82MS左右方波的CC信号变为2.5V左右的直流信号,同时120MS左右产生5V供电,再过100MS左右产生CC信号,并且此信号一直不间断产生10.3秒左右,但是5V电压一直产生,并且此时整个电源适配器是悬空的.当调整电阻值小于2.5K使CC信号电压低于0.8V直流左右时适配器无电压输出,CC信号为0.几的直流.
作者: yongfei    时间: 2021-8-2 15:26
高手,以后遇到了可以那你的作为参考了
作者: dongjunjie138    时间: 2021-8-2 15:40
楼主这思路很清晰。
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-8-2 16:23
帖子写很认真。思路清晰
作者: ︶怶佌√葙噯    时间: 2021-8-2 18:26
厉害了  感谢分享
作者: 无脑的小学生    时间: 2021-8-2 19:36
谢谢楼主分享
作者: 拔苗待兔    时间: 2021-8-3 09:09
现在type  c的机器也烦    上次修到一个机器插充电器  不能正反随便插,只有一面可以用,最后只好给客户让他插充电器不行的话就换一面
作者: 南门二饼    时间: 2021-8-3 13:30
小小学徒工 发表于 2021-7-30 22:18
实话和你说吧,对维修没多大兴趣了,修别人弄出来的东西没意思,现在主要心思在单片机上,想深远发展还得 ...
正解。特别是年龄可以的话,应该博一博
作者: 杜俊岩    时间: 2021-8-3 14:51
typec接口充电电路,学习一下
作者: ink178191296    时间: 2021-8-3 15:22
TYPEC 确实有点难度
电路基础深厚
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-8-3 15:29
这种目前还没遇到过
作者: 天宇科技    时间: 2021-8-3 17:51
第二台是不是人为的啊! 不然怎么会掉一个芯片?
作者: 达达文    时间: 2021-8-3 19:37
楼主的帖子写很认真。思路清晰
作者: 达达文    时间: 2021-8-3 19:41
楼主的帖子写很认真。思路清晰
作者: 小小学徒工    时间: 2021-8-4 11:52
whdiy 发表于 2021-8-2 12:55
经过进一步证实,CC信号对地接一个可调电阻,当阻值为8K左右的电阻后会使悬空时一直产生3.3V,82MS左右方波 ...
U4301 装了但是没装二极管,具体的没分析,我的猜想是输入5V电压然后升压到20V 作为公共点电压来使用,仅仅是猜测没有去分析
作者: chencangjin    时间: 2021-8-4 14:39
这贴子楼主是用心的啦
作者: jsxzcy123    时间: 2021-8-4 14:40
路过学习,谢谢分享
作者: spring23    时间: 2021-8-4 16:02
不错的帖子,支持支持
作者: 稳得像泰山    时间: 2021-8-4 16:22
谢谢分享。
作者: 小毅2012    时间: 2021-8-5 11:47
TYPEC升压电路确实不好整,还没搞懂电路原理!
作者: gty520    时间: 2021-8-5 13:15
学习学习,感谢大神分享经验..
作者: 黄琼    时间: 2021-8-6 01:07
厉害,太细致了........
作者: ametowfor    时间: 2021-8-6 10:22
TYPE C和5V升压20V电路,小白还没接触过。
作者: 孟州老张    时间: 2021-8-6 15:53
一颗PC139修复以后 起码2——3红 不收到手么
作者: nice007    时间: 2021-8-27 11:42
学习下,手上刚好有一台一样的
作者: weiyusong    时间: 2022-8-7 20:44
刚刚修这款机器,没有这个毛病。
作者: 讯维主板维修    时间: 2022-10-25 15:14
不错此方法解决了我单面充电充不进问题,
作者: 344838536    时间: 2022-12-23 12:56
作者: lylzy    时间: 2022-12-23 15:30
学习,感谢分享~~!!
作者: 风骑士    时间: 2023-11-12 16:01
细致。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: u1540591    时间: 2024-5-11 17:14
感谢大神分享的维修经验
作者: yangke2019    时间: 2024-6-9 15:40
我感觉type c电路好难,u4702只是一个转换电路是吧,type c的20V在4702之前就产生了,4702只是起到一个转换的作用
作者: 308978957    时间: 2024-8-14 17:20
拆掉U4501也是正常可以开机的吧
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-14 21:52
NM-B461 图纸与点位
NM-B461.pdf
4.05 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-B461.tvw
10.41 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-14 21:54
NM-B421 图纸与点位
E580 NM-B421.pdf
6.6 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-B421.tvw
9.14 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
