联想R720-15IKBN 不触发,无待机电流维修
王向文
2021-7-29 10:06
联想R720-15IKBN 不触发,版号DY512 NM-B191检查没有待机电流。万用表量没有3.3V和5V,测vin电压没有。电源插脚有19 v电压。根据图纸查BQ24780的3脚和4脚电压都是0,测PJ201点对地阻值是0。原来是vin对地短路,联想的通病了。用烤鸡法测的PQ1801旁的两个对地电容都短路了,更换OK。
黑客不要黑我呀
2021-7-29 11:05
小通病了吧
letmebe1234
2021-7-29 11:58
通病捡钱
blucelei
2021-7-29 13:54
现在好多大段路的 不能烧鸡了 不然会后悔
qushupeng110
2021-7-29 15:05
联想的通病是公共点短路吗
bjhuawei
2021-7-29 15:17
烧鸡就可以了啊。。。。。。。
gingerluo
2021-7-29 19:10
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
wlyz737252
2021-7-29 21:46
学习了 保存好 下次遇到就 赚了
佳信电子科技
2021-7-29 23:39
烧机大法还是牛啊
tommy123j
2021-7-30 08:24
联想的通病,公共点短路后的电容短路,学习了。
li2874924
2021-7-30 09:42
感谢大佬分享
拔苗待兔
2021-7-30 11:21
还好不是cpu供电烧了 不然cpu就gg了
723688296
2021-7-30 13:26
公共点短路,首先排除保护隔离的上下管是否挂了再烧鸡。
占卜‰
2021-7-31 15:37
捡钱。。。。
wlyz737252
2021-7-31 15:44
最好赚钱的 维修 都喜欢 大短路
hunankl
2021-7-31 21:46
师傅一出手就就知有没有。
xiongyangwan
2021-8-4 21:00
这个机器显卡也容易坏
langjitianya6
2021-8-5 10:24
大家最喜欢修电容短路
瑞峰科技99
2021-8-12 12:52
学习了
723688296
2021-8-12 12:58
维修法宝,烧鸡大法!不服就治。
lcbdkj
2021-8-12 13:33
烧机大法硬是牛啊
CYW5595
2021-8-12 14:16
学习了学习了
howerwon
2021-10-19 22:12
跟着大哥捡钱钱
毛伟康
2021-11-17 12:33
确实通病,我的也是这2个电容短路了
孝感勇哥
2022-1-5 17:56
共点短路后的电容短路,学习了
孝感勇哥
2022-2-24 14:42
维修法宝,烧鸡大法!
红警电脑维修部
2025-4-20 16:16
维修法宝,烧鸡大法!不服就治
